  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Wo sitzt der Stecker der Scheibenwaschdüsen Heizung?
Opel Omega B
Themenstarteram 8. Juni 2022 um 9:13
Vermutlich damals als die Kopfdichtung gemacht wurde nicht mehr eingesteckt worden.
Kabel
16 Antworten
ich schau nacher mal bei meinem wo des Teil hingehört.....
Ich meine der Anschluss ist im Kasten vom Pollenfilter.
Der Stecker X6 sitzt direkt neben dem Innenraumluftfilter !
Sicherung F14 im Innenraum.
mfG
Omega-scheibenpipiduesen
Sicherungskasten
Sollte man die nicht sowieso abstecken da die Dinger gerne abfackeln (samt dem Fahrzeug)? Oder ist das beim Vorfacelift, um den es hier ja scheinbar geht, kein Problem? Ich hab meine beim Facelift jedenfalls dauerhaft abgesteckt.
Thommy,
Ich kann jetzt nur vom Sigi sprechen!
normal bekommen die Düsen ja 12 V nach Zündung an und in der Düse sitzt ein
PTC-Element (temperaturabhängiger Widerstand) ,
der erst ab kälteten Temperaturen die Düsen Beheizt .
Ausgeschlossen ist da absolut nicht,
Das ein schleichenden Kurzschluß die Kabelisolierung wegdampft ,ohne das die Sicherung kommt!
Diese Sicherungen sind ja auch viel zu Träge,
Für einen Schleicher!
Beim Vectra C/Signum gab es da einmal einen Rückruf deswegen und da wurden die Stecker
erstmal getrennt und später neue Düsen eingebaut oder der Kunde wenn Er es nicht wieder wollte,
bekam seitens Opel eine Gutschrift!
Da müßte mal jemand beim Omega ein Temperaturmessgerät(Infarot) an die Düsen halten,
Ob diese bei dem Wetter beheizt werden und
diese Düsn auch einen temperaturabhängiger Widerstand besitzen?
Mfg
Screenshot-20220608-173631-drive
Das Abfackel Problem hat nur der Facer. Da sitzen die Düsen im Regenschutz, also Plastik und heizen wohl immer sobald die Zündung an ist.
Themenstarteram 8. Juni 2022 um 19:53
Vielen Dank, da haette ich mir den Wolf gesucht.
Nun was würdet ihr mir empfehlen, vermisst habe ich die Heizung bis jetzt nicht, und ein abgefackeltes toeff brauche ich grad so wie nen 2. Kopf?
Moin
ich denke eher das das Kabel nie angesteckt war und
früher schon entfernt wurde,
ehe die KODI erneuert wurde.
vielleicht ist ja schon die Sicherung früher rausgeflogen und
deshalb wurde das Kabel abgesteckt?
mir fehlt der Sinn das man das Kabel für einen KODI-Wechsel entfernen muß !
man kann es anstecken oder ablassen wenn man möchte .
bei den Winttemperaturen jetzt muß man das Teil nicht unbedingt haben !
der Omega hat auch einen temperaturabhängiger Widerstand,
Abends kann ich ja mal die Funktion darstellen.
Themenstarteram 9. Juni 2022 um 7:29
Wenn man die Motorhaube abnimmt um vernünftig arbeiten zu können?
Hab noch nie für die Kodi die Haube entfernt:confused:
Da es sich bei Dir offensichtlich um einen VFL handelt, kannst die ruhig anstecken. Die Düsen sind in der Haube. Die vom FL waren nur problematisch, weil im Plastik unter der Scheibe.
Sie heizen auch nur beim VFL wenn man die Heckscheibenheizung an macht. Genauso wie die Spiegel.
Themenstarteram 9. Juni 2022 um 9:08
Wahhhh!
Jetzt weiß ich warum die Spiegel manchmal nicht heizen....
Na an der Leitung sind sie nicht mit dran. Die sind extra verkabelt. Könnte aber sein, die Sicherung ist gezogen. Dann dürfte Heckscheibenheizung aber auch nicht gehen.
die Düsen bekommen ihren Strom über die Sicherung F14 ,
direkt wenn man die Zündung anmacht,Klemme 15 und
sind "nicht" mit der Spiegel/Heckscheiben/Sitzheizung gekoppelt.
Dementsprechend haben diese Düsen auch einen
temperaturabhängigen Widerstand !
wenn man Schaltpläne lesen kann findet man es auch hier-
Strompfad 508 und weiterführend-
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj94.pdf
Da bin ich mit dir, immer und ausschließlich Klemme 15, also über Zündung.
Waschdüsen Heizung im Wandel der Zeit
