  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - X25XE - Ez.96 - Unterdruckleitung zuordnen
Opel Omega B
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 0:46
Hallo ich habe ein kleines problem. auf der linken seite vom motor hinter der benzinleitung ist ein unterdruckschlauch. dieser ist genickt gewesen. wer kann mir sagen was dieser steuert. und gegebenfalls ne teile nummer. danke
19 Antworten
am 10. Februar 2016 um 1:09
kann es sein das der gesagte Schlauch vom Wasserausgleichbehälter kommt? Dann kommt der Schlauch links an die Drosselklappe.
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 1:11
auf dem bild ist es der ganz dünne zwischen wasser und benzinschlauch
Das ist ein fast nichts aussagendes Bild.
Sicher gut gemeint, aber bei der Qualität und unmarkiert einfach nicht zu identifizieren.
In dem Bereich laufen sowohl Unterdruckleitungen, so wie die dickeren Leitungen der Tankentlüftungsleitung.
Hab dein Bild mal zur besseren Identifizierung vergrößert und die Leitungen markiert.:)
Hast du schon die Suche, FAQ und dort die Linksammlung genutzt?
Darüber findest du fast zu jedem Thema passende Bilder und Erläuterungen.
https://picasaweb.google.com/.../OmegaV6Motore?...
Unbenannt
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 16:42
die suche hab ich benutzt und über 2h gelesen ohne erfolg. es ist defenitiv eine dünne leitung. geht links hinter den motor und ich würde denken geht ins linke radhaus . ich werd morgen vormittag bessere bilder machen
Vielleicht solltest du mal nen Rechner benutzen.
Scheint so, als ob du nur ein Smart Phone benutzt.
Ein Smart Phone ist hier völlig unübersichtlich zum wirklichen suchen.
Hast ja scheinbar die Links auch nicht bemerkt.
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 17:41
nu hab ich schon das op com und es zeigt mir keinen fehler an. ich werd mich abend mal an pc setzen. und mal zum schrotty fahren. da stehen ettliche v6
vielleicht helfen Dir die Bilder etwas.
das was ich da auf deinem Bild sehe könnte Heizungsregelventil ,Unterdruckbehälter oder
eine Leitung zum KS-Druckregler sein !
Unterdrucksystem-spritzwand
Unterdruckplan-heizung
Das linke Bild stammt aus einem RHD FZ.
Die Leitung dort -mit dem dicken Gummibogen- geht an das Tankentlüftungsventil (nicht im Bild).
Die V6 FZ bis 8/97 haben auch den zweiten U-Druckspeicher vorne am Saugrohr nicht.
Ich verstehe irgendwie auch überhaupt nicht was da unklar sein soll?
Außerdem geht man bei solchen Schäden am besten auf den Schrottplatz und besorgt sich entsprechende Leitungen doch dort.
Über das EPC sind nämlich die wenigsten Teilejogis beim FOH in der Lage, dir diese Leitungen in korekter Länge und Durchmesser zu beschaffen. Da habe ich schon Lachkrämpfe bekommen, was da bei manchen so bestellt wurde und dann letztlich angekommen ist. Die haben nicht mal ne Meterware Rolle für solche Leitungen.
Unterdruckverteilung-manuelle-klima-v6-motor-bis-96
Unterdruckverteilung-v6-ecc-mj-97-01-motorraum-und-lueftung
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 22:20
ich bin morgen beim schrotti und schau da. ich werd dan berichten wenn möglich mit gutem bild was es war/ist
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 22:23
nur gut das ich gern schraub. was vorher nur corsa und quad war ist jetzt der omega.
Gut gemeinter Tipp:
Gib den in liebe Hände mit Ahnung und besorge dir einen neueren Baujahres.
Damit hättes du mit Sicherheit deutlich weniger skurrile Probleme.
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 22:57
ich dank dir. aber wenn ich ehrlich bin . bin ich vielleicht zu beklopt. ich hatte in letzter zeit viel pech mit gesundheit . die kleinen macken vom omega halten mir den kopf frei. und solange ich nicht auf ihn angewiesen bin und es nur kleine beträge sind. ist alles ok für mich. manch einer geht in die kneipe- ich schraub am auto
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 23:32
so da ich eh nicht schlafen kann. nochmal das forum durchstöbert. wo ist denn der unterdruckspeicher für das heizungsventil fersteckt und die zuführung geht hinter dem motor entlang und geht dann links wohin?
Unter dem Lüftungsgitter, auf dem Halter des Pollenfilters /Ansaugstutzen der Lüftung, unter der Windschutzscheibe der Beifahrerseite.
https://picasaweb.google.com/.../...ungsschaltventilWechselnX20XEV?...
https://picasaweb.google.com/.../LuftungUmluft?...
