- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - X25XE - Keilriemen quietscht
Hallo Zusammen,
Hab ein Problem mein Omega macht komische geräusche aus zwei Rollen, weiß aber nicht wie die Rollen heißen :/
Fahrzeugdaten:
Omega B 2.5 V6
Motor X25xe
Km 179.000km
Automatik
Siehe Video
Danke im voraus
24 Antworten
Mach doch mal den Riemen runter und schaue ob es dann immer noch so tackert. Nicht das es der zahnriemen ist oder was mechanisches. Falls es weg ist kannst nur eine der rollen sein entweder spannrolle vom riemen oder lichtmaschine wasserpumpe
Wie kann ich den Keilriemen demontieren?
Wo ist die Befestigungsschraube fürs demontieren?
Lage/Verlauf des Riemens aufzeichnen......
Spannrolle mit Ringschlüssel entspannen und den Riemen abnehmen.
Sekundärluftleitungsführung lösen und den Riemen da ausfädeln.
Danke
Das Video ist nicht freigegeben. Ich denke, da werden viele Probleme haben, es sich anzuschauen.
Bei einem Verdacht auf Zahnriemen, Spann oder Leitrollen ist in jedem Fall eine Demontage der Abdeckung erforderlich.
Alles andere könnte tödlich für den Motor enden.
Erst wenn absolut sichergestellt ist, daß wirklich kein Teil des Riemen-Ventiltriebs Geräusche macht, kann man weiter suchen. Geräusche die auf den Ventiltrieb deuten können sollte man immer sehr, sehr ernst nehmen!
Aber seit neustem hört er sich so an.
Ab 2000 u/min hört man es nicht mehr aber bis 2000 u/min hört man es ..
Meint ihr das es vom Zahnriemen kommt?
Oder doch eher LiMa oder WaPu?
Mach den V Rippenriemen ab, dann sind Lima, Servo, Klimaverdichter und Wapu raus, aus der Geräuschkullisse der Verdächtigen.
Wenn es dann noch Geräusche macht bleibt nur der Ventiltrieb.
Aber nicht zu lange laufen lassen, den Betrieb ohne Wapu mag er nämlich gar nicht gerne.;):)
Werde ich morgen mal machen danke
Hab Keilriemen demontiert und siehe da! Kein Geräusch mehr aber , wenn der Riemen drauf ist macht der wieder diese eklige geräusche :/
Dann mußt du mit einem KFZ-Stethoskop auf Geräusch-Suche gehen.
Ersatzweise geht auch ein dicker Schweißdraht, gegen die Zähne gehalten, oder drauf gebissen, um an den vermuteten Bereichen, auf metallische, vermutlich Geräusche verursachende Bereiche, mal testend aufgehalten, wahrzunehmen wo, das nun genau her kommt.
Durch diesen Trick hörst du das Geräusch tausendfach verstärkt direkt im Kopf
neuen drauf und alles palleti wieder
Es kam tatsächlich von der Spannrolle!
Neue Rolle und Riemen wurde bestellt wird spätestens Mittwoch eingebaut!
Meine Frage soll ich den stehen lassen bis es gewechselt wird oder kann ich ihn auch mit defekte Spannrolle (keilriemen) ohne Bedenken paar tage fahren?
