  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - X30XE - Probleme mit dem Öldruck
Opel
Hallo Leute,
habe meinen Omega b V6 gestern abgestellt.
Wollte heute morgen weitrfahren,aber die Öldrucklampe ging nicht aus.Nach ein paar metern fahren habe ich bei heftigen lecnkbewegungenn gesehn,das die Kontrolleuchte am flackern war.Bein gradeausfahren war sie dauerhaft an.
Was kann das sein???
Vielen dank schonmal für eure hilfe.
lg
31 Antworten
Ölstand kontrolliert?
alles neu filter und öl.regelventil ausgebaut und gereinigt... bin morgens normal gefahren,keine lampe an oder am flackern oder geräusche. 3std. später wollt ich losfahren und die lampe ging nicht mehr aus.habe mal den öldruckschalter ausgebaut und kurz gestartet-hm-kein öl kommt
hp
Öl und Filter neu ...
Aber die Frage vom Womblecopter wurde noch nicht beantwortet .
Hast du nur das Druckregelventil oder auch das Überdruckventil instandgesetzt?
Wie sieht es in der Ölwanne aus?
Hast du eine Spülung vor dem Wechsel gemacht?
Oft setzt sich abgelöste Borke vor den Saugrüssel und verstopft den völlig.
Also als erstes die Ölwanne runter und schauen, ob da plötzlich ein Ölkohlelagerplatz vor dem Saugrüssel ist.
Dann das Öl-Überdruckventil auch mal ausbauen, reinigen und bei den geringsten sichtbaren Riefen mit ganz feinem Wasserschleifpapier Kolben und führung schön glätten und vor dem wiedereinbau die Feder mit zwei Zangen ein wenig längen.
hallo zusammen
also ölstand ist korrekt,de saugrüssel habe ich abgemacht,gespült und den o-ring erneuert,keine ablagerungen oder sonstiges. das regelventil habe ich saubergemacht,incl. die 4 winzigen bohrungen.alles wieder zusammen gebaut,gestartet aber lampe geht nicht aus. langsam glaube ich das die ölpunpe tot ist
hp
Hast du keinen Fehler auslesen können ?
ne chris,da war nichts....... (scheiß karre)
Hallo,beim Kollegen war das selbe Problem mal an seinem Wagen es war glaube ich eine andere Marke,es war der Oelfilter was einen weg hatte,obwohl der Filter und oel neu drin waren,nur mal als Tip
Bin mir jetzt nicht sicher, aber wenn die Öl Pumpe defekt wäre dann hättest du den wagen doch schon längst trocken fahren müssen ?
Wirste wohl am ausbau der öl wanne nicht drumherum kommen um gewissheit zu haben
Du wiederholst dich und gehst aber nicht auf das ein, was ich schrieb/fragte?:rolleyes:
Druckregel- und das Überdruckventil, oder nur das Druckregelventil? :cool::rolleyes::confused:
Druckventile-oelpumpe-omega-b-v6
Kurt wenn ich 1 + 1 zusammenzähle dann kann es nur eine Antwort dafür geben .
Er kann nur das Druckregelventil ausgebaut und gesäubert haben .
Das Überdruckventil kann er nicht ausgebaut haben .
Hallo,bis jetzt nur das druckregelventil,vm den anderen wußte ich nichts
Also noch mal ran an das Teil.;)
....vm den anderen wußte ich nichts
Von dem willst du auch nichts wissen , wenn du weißt was es für eine Arbeit ist .
