  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B2 Y/Z22XE - Was ist das für ein Stecker im Relaiskasten ?
Opel Omega B
Themenstarteram 30. Januar 2013 um 16:54
wer weiß von euch was das für ein stecker ist ?
Z22xe-ecc-at-01
20 Antworten
am 30. Januar 2013 um 17:21
Das ist das Kabel für den Temperatursensor im Relaikasten. Übersteigt die Teperatur eine Höhe wird das Gebläse das im Kotflügel sitzt eingeschaltet.
Themenstarteram 30. Januar 2013 um 17:27
das ist ja ach etwas russisch
am 30. Januar 2013 um 17:31
wieso russisch????????????????????
Erklär mal
Was ist daran russich....
Da das Motorsteuergerät vom Y22XE extrem heiss werden kann, wird es mit einem temperaturgesteuerten Lüfter gekühlt um einen hitze-tod zu vermeiden.
So einfach ist das.
Gruß Dirk
Themenstarteram 30. Januar 2013 um 17:53
aha, so ist das , habe aber noch kein lüfter endeckt
am 30. Januar 2013 um 18:23
Das ist wahrscheinlich ein Russischer Lüfter :D:D:D
Themenstarteram 30. Januar 2013 um 18:25
ich habe noch nichts gefunden aber wenns funktionieren tut ist alles schick
am 30. Januar 2013 um 18:31
Hier der Hinweis wo das Gebläse sitzt
Kühlgebläse Relaiskasten Motorraum aus- und einbauen oder ersetzen
Aus-, Abbauen
Schutzverkleidung Kotflügel innen links ausbauen. Kühlgebläse abschrauben – 2 Schrauben, Kabelsatzstecker entriegeln und abziehen.
@ koesteff2112
wenn du den ersten Beitrag von Reinhard richtig gelesen hättest wüstest du jezt das du den Lüfter in der dreieckigen Kiste nicht findest, da er hinter dem Kotflügel sitzt.
Gruß Dirk
Nur daß der FL ab der Symtec71 bzw. bei den E-Gas Modellen keinen Lüfter mehr hat !:p
Na dann ist es halt ein unsichtbarer nicht da lüfter:D:D:D
Das ist beim V6 der Anschluß für M57, die Ladepumpe der Heizung, beim R4/16V ist sie halt nicht verbaut.
Kommt von der ECC.
Themenstarteram 31. Januar 2013 um 3:12
Danke, jetzt weiß ich das bei mir da nichts verbaut ist .
am 31. Januar 2013 um 9:11
Ja Richtig. Aber nur weil das Steuergerät (STG) aus dem Kasten heraus kam und an die Rückseite des Saugrohres angebaut wurde. Solange das STG in dem Kasten ist, ist auch ein Lüfter in linken kotflügel verbaut.
Kurt, siehe auch in "TIS im NETZ" unter elektrische Ausrüstung Relaikasten im Motorraum.
