ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega X20XEV Ruckelt/springt während der Beschleunigung
Opel Omega B
Themenstarteram 29. März 2014 um 16:40
Hallo.
Hier spricht kein Profi.
Habe schon ein paar Sachen selbst an meinem Omega gemacht. Aber hier ist mein Latein am Ende:
Während des Beschleunigungsvorgangs kann es sein, dass der Motor schlecht Gas annimmt. Dann wiederrum - mehrmals Pro Sekunde - scheint die Antriebsachse sehr stark Gas zu nehmen.
Das passiert im Drehzahlbereich zwischen 1.500 und 2.500.
Ich mache mir leichte sorgen.
Das Auto ist im Pendelverkehr zwischen der Nordschweiz und Stuttgart unterwegs. Ich fahre im Schnitt mit 8.0 Litern. Also recht moderat.
Was kann es sein? Bin Dankbar über Antworten.
17 Antworten
Kerzenstecker mal gezogen? Oel oder Wasser an den Kerzen?
Den Satz verstehe ich nicht. Wie kann denn eine Achse Gas nehmen?
Gibt es denn einen Fehlercode bzw. leuchtet die MKL?
Was passiert wenn Du weiter über 2500 U/min beschleunigst? Läuft er dann normal?
Hast Du die Kraftstoffzufuhr und den Kraftstoffdruck schon geprüft?
Bei mir war es der Kurbelwellensensor
Beim Beschleunigungsvorgangs ruckeln springen ??
Themenstarteram 29. März 2014 um 20:59
Also Kraftstoffzufuhr und Sauerstoffzufuhr stehen. Habe vor kurzem die Leitungen incl. Hohlschraube etc. Gewechselt... vor kurzem heisst vor etwa 7.000 km - Ende Januar.
Ich werde mglw. mal die Kerzen prüfen.
Die Heckachse nimmt keine Gas - das weiss ich. Aber es kommt mir so vor als würde da nur - der Experte verzeihe mir meine Ausdrücke - "Power" ankommen. Oder eben nur sporadisch.
Leider zeigt der Bordcomputer gar nix an. Auch die Fehlerdiagnose gibt nix raus...
Themenstarteram 29. März 2014 um 21:00
Dieser Fehler sollte angezeigt werden in der MKL oder?
Da herrscht aber ruhe... habe auch schon dran gedacht. Obwohl auch der vor 7.000 km gewechselt wurde.
Sicher das der Kurbelwellensensor gemacht wurde.(unten neben der Klima) oder war es der Nockenwellensensor ???(oben am Zyilinderkopf)
Themenstarteram 30. März 2014 um 0:59
mhm... guter Einwand.
Ich glaube du hast recht. Es war der Nockenwellensensor.
am 30. März 2014 um 6:09
Grüße Dich.Ich habe auch Aussetzer gehabt,darauf hin habe ich meine Bosch Zündkerzen gegen original GM Kerzen getauscht,danach lief mein Omi ohne Probleme.
Mal bloed gefragt: Rutscht die Kupplung?
Dreht der Motor hoch und an der HA kommt nix an?
Original geschrieben von HasiAhlen
...... Rutscht die Kupplung? ...........
Wobei wir nicht wissen welches Getriebe er hat - AT oder MT - zumindest hab ich nirgendwo etwas gelesen.
LG robert
Ich rate Gerne ...:D
Themenstarteram 30. März 2014 um 9:45
Danke für diesen Einwand.
Werde ich auch probieren.
Themenstarteram 30. März 2014 um 9:48
Das habe ich bereits ausschliessen können :-) die Kupplung ist soweit in Ordnung. War auch mein erster Gedanke :-)
Themenstarteram 30. März 2014 um 9:49
LG robert
Es ist ein MT. Die Kupplung arbeitet Einwandfrei.
  4. Opel
  5. Omega & Senator
