- Opel
- Omega & Senator
- Omi springt nicht an
Ein freundliches Hallo in eure Runde.
Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Omi.
Am Dienstag auf den Weg zur Arbeit schnell noch getankt.
Omi sprang gut an nach ca 500 m geht die Omi aus und sprang nicht mehr an .
Am prüfventil lag kein Druck mehr an .
Also neue Pumpe gekauft und gewechselt.
Nichts passiert Relais gewechselt ohne erfolg,Relais überbrückt Pumpe läuft.
Ich weiß nun keinen Rat mehr.
Was kann ich noch machen ?????????
Danke schonmal im vorraus
17 Antworten
Relais überbrückt, Pumpe läuft....
Heißt das, vorne liegt dann auch Druck am Prüfventil an?
Hallo Kurt
Es liegt kein druck am Prüfventil.
Kein fehlercode gespeichert.
danke
Guten Morgen, wie schaut es mit dem Benzinfilter aus ist der eventuell Dicht .
Oder aber einSchlauch Porös undicht??
Hallöle,
nur die Pumpe gekauft? Oder den ganzen Einsatz? Filter unter der Pumpe kontrolliert? Schläuche beim Einbau verkantet? Oder abgeknickt? Benzinfilter wurde schon gesagt....oder Schläuche evtl. falsch wieder angeklemmt?
Gruß Lars
Dann brück zur Fehlersuche zunächst mal die Pumpe.
Aber nicht am Relais, sondern mit einem dünnen Draht an der Sicherung F18 zu F19.
Dann läuft die Pumpe immer gleich, wenn du die Zündung einschaltest.
Ich gehe zunächst auch mal davon aus, daß du eventuell den Vor- und Rücklauf verwechselt hast.
Das kann außen oder im Deckel sein.
Diese Kraftstofffilter Mär läßt sich aber (so scheint es) wirklich nicht aus der Welt schaffen.
Ist der auch noch so dicht, springt er trotzdem immer an.
Da müste schon Kleber oder sonstwas in dieser Art in den Filter gelangen, daß er garnichts mehr durch läßt.
Also, selbst wenn der Filter komplett zu ist, läuft er wenigstens im Stand, aber er läßt sich dann ganz schlecht bis gar nicht beschleunigen.
Hallo!
ausser dem was schon geschrieben wurde,könnte auch der KS-Druck-regler defekt sein(evtl.)
P.S. Legende vom Bild 1- Kraftstoffzulauf ,2- Kraftstoffrücklauf, 3- Unterdruckanschluss
Vielleicht läuft der Sprit gleich durch,in den Rücklauf!
danke für Eure Tips
werde sie nachher nacheinander abarbeiten Batterie ist grade am Ladegerät
gestern lehr georgelt :-))
Ich melde mich morgen nochmal
Hallo Kurt
Habe die Pumpe überbrückt an der Sicherung F18 und F19 und siehe da die Pumpe läuft nicht .
Was kann ich nun machen bin ratlos ????????
Kommt denn die Spannung hinten auch an?
Sind die Flachstecker auf der Pumpe richtig aufgesteckt,
ist der Stecker im Deckel richtig aufgesteckt,
haben die Kontakte im Stecker außen auf dem Dom ordentlichen Kontakt?
Der Dom muß dann wohl wieder aufgemacht werden.
Ich werde dieses morgen früh gleich nochmal nachschauen .
Danke für en tip
wie gesagt wenn ich am relais überbrücke läuft die Pumpe
Mario
Wie brückst du denn die Sicherungen?
Dann hast du dabei Murx gemacht.
Die Sicherungen müssen dabei drinne bleiben.
Du hörst auch das es richtig gemacht wurde, wenn die Pumpe anläuft.
Hallo Kurt
Ich habe zwischen F18 und F19 eine Büroklammer gemacht .dabei waren die sicherungen drinn.
Mario
Und,... war die Zündung auch an?
Wenn du sie dauernd laufen lassen willst -ohne Zündung-, mußt du die Brücke zwischen F17 und F18 stecken.
Auf F17 ist B+
Und auf F19 liegt Klemme 15, also Zündungsplus.
