  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. OP COM China Clone - Xenon-Leuchtweite
Opel Vectra C
Themenstarteram 11. März 2015 um 9:01
Servus zusammen,
falls das Thema bereits vorhanden ist, bitte ich euch um Verzeihung.:(
Ich wollte fragen, ob man mit dem OP-Com China Clone auch die Leuchtweitenre­gu­lie­rung von Xenon einstellen kann?
uuuuund was ist die aktuellste Software von dem China Kracher?
Danke schon mal !!!
greetz jay
:rolleyes:
Besser wäre aber mal zum Lichttest beim ADAC oder einer freien Werstatt.
Dein Gegenverkehr wird es dir danken.
29 weitere Antworten
29 Antworten
was möchtest Du da einstellen ????
Kalibrieren kann man das ... ja ... einstellen ... per Soft nein, per Schraube ...ja ....
Themenstarteram 11. März 2015 um 10:10
@ulridos schrieb am 11. März 2015 um 10:44:53 Uhr:
Meinen Xenon schauen zuweit nach unten... wollte die bissl höher stellen...
Kannst mir da kurz sagen wie ich das mit OpCom kalibriere... und wie wo schraube ich da am besten.
Besten Dank schon mal!
Beim FL sind oben Löcher im Schloßträger, darunter sieht man Kiunststoff-Inbusaufnahmen .... daran kann man 1x die Höhe und 1x sie seitl. Ausrichtung verstellen .... wie es am VFL geht .... keine Ahnung :)
am 11. März 2015 um 15:09
Würde ich auf jeden Fall auch raten. Denn die schrecklich falsch eingestellen XENON gehen mir sehr aufe NErven !
Oder mach es im Oktober, da hat der ADAC immer kostenlose Licht Wochen :D
@iNeedYou: Er möchte bestimmt jetzt schon ne bessere Ausleuchtung und nicht erst im Oktober ??
Würde zu ner TÜV-Station fahren, die haben ne ebene Halle und der Prüfkasten ist meist auf einer Schiene montiert, somit ist die korrekte Einstellung eigentlich gewährleistet. Kein FOH hat mir bisher das Licht richtig eingestellt, das hat nur der Inschinör ordentlich hinbekommen...
Andre
am 11. März 2015 um 16:44
Es war auch eher ironisch gemeint.
am 13. März 2015 um 9:06
Ja und achte darauf, dass beim Einstellen der Motor läuft. Bei Motor aus senken sich die Scheinwerfer nämlich ein Stück ab. Sonst ist es hinterher zu hoch eingestellt! War bei 2 FOHs einstellen lassen und die haben es beide nicht hinbekommen, weil sie das nicht wussten.
am 13. März 2015 um 21:56
Das Scheinwerfer einstellen geht genau so wie an JEDEM anderem Fahrzeug auch. Der einzige Unterschied ist teilweise Kreuzschlitz, 5er 6er 7er Imbus.
Beim Motorstart ändert sich im übrigen gar nichts. Das kann ich dir sogar aufnehmen xD. Die Scheinwerfer fahren beim Start vom Steuergerät die Endanschläge ab und fertig.
am 14. März 2015 um 5:53
Wenn du dem Motor dann ausmachst, was machen die Scheinwerfer dann?
Bei mir - FL - gehen sie ein Stück runter!
hmmm ... noch nie drauf geachtet .... bei mir gehen sie aus wenn ich den Motor ausmache.... deshalb kann ich da Garnichts zu sagen ....
am 14. März 2015 um 10:06
Aber nicht in Stellung an. Oder es liegt am programmierten Tagfahrlicht (Stellung 0)?!
mit Zündung aus geht Licht auf Standlicht (mit Opcom so eingestellt :) )
müsste ich nun mal expliziet testen :)
@Mondeo384 schrieb am 14. März 2015 um 06:53:25 Uhr:
Bei meinem -FL- nicht? !
Motor aus => Xenon aus.
