  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. OP-COM - Was ist alles möglich?
Opel Astra H
Themenstarteram 8. Juni 2015 um 11:19
Ich bekomme Ende dieses Monats ein OP-COM System von einem befreundeten Mechaniker.
Und möchte mir damit den Speed Lock und das Fenster öffnen mit der Fernbedienung freischalten.
Was ist noch alles möglich? Was sich vielleicht lohnen würde. Mein Fahrzeug ist ein Opel Astra H von 2008 mit dem CD30.
Ist es möglich mir den Momentanverbrauch usw. Anzeigen zu lassen? Ich habe das TID.
Liebe Grüße
56 Antworten
So einen ähnlichen Thread gibt es schon.
Mit nem TID ist BC nicht möglich. Allerdings kannst du mit dem Op-Com dann ein BID, GID o. CID selbst umbauen und dann damit programmieren.
Dran denken den Verkauf an dich beim Hersteller zu melden das du dort Support bekommst usw.
Themenstarteram 8. Juni 2015 um 12:42
@Dr.Fu schrieb am 8. Juni 2015 um 13:37:12 Uhr:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Würde das hier passen: http://www.ebay.de/.../121665668686?... ?
Weis nicht ob ein GID mit dem CD30 kompatibel ist. Such doch nach einem BID, das ist nochmal günstiger als ein GID. Oder du rüstet gleich ein CD70 o. DVD90 nach. Allerdings brauchst du für Navi noch die Antenne, das Wegstreckensignal und das RGB Kabel
Edit:
Hier ein BID
http://ebay.us/5L468X
Brauchst in jedem Fall noch den passenden Rahmen dazu
Themenstarteram 8. Juni 2015 um 13:07
@Dr.Fu schrieb am 8. Juni 2015 um 14:59:40 Uhr:
Edit:
Hier ein BID
Könntest du den Rahmen auch eben schnell raussuchen? Dann kann ich den Kram eben bestellen.
Ist der BID den mit meinem CD30 kompatibel? Es hat einen BC Knopf.
Themenstarteram 8. Juni 2015 um 13:27
@Nikolas_ schrieb am 8. Juni 2015 um 15:07:34 Uhr:
Edit:
Hier ein BID
Und wie muss ich es nach den Einbau dann programmieren? Also was muss ich mit OP-COM alles ändern?
BID und CD30 geht auf jeden Fall.
Hier ist eins komplett mit Rahmen
http://ebay.us/meeiwl
Ich stehe mit dem Verkäufer in keiner Beziehung und übernehme auch keine Haftung!
Themenstarteram 8. Juni 2015 um 13:36
@Dr.Fu schrieb am 8. Juni 2015 um 15:30:21 Uhr:
Gut. Dann werde ich das mal heute Abend ganz gemütlich bestellen.
Wie muss ich beim Programmieren Vorgehen? Was muss ich alles machen?
Auch dazu steht hier genügend im Forum! Stichwort Entheiraten/Anheiraten! Du darfst dich auch gerne mal selber belesen!
Themenstarteram 9. Juni 2015 um 11:58
@meisterjaeger schrieb am 8. Juni 2015 um 15:58:22 Uhr:
Ganz ruhig. Dann werde ich die Software Seite wohl hinkriegen.
Aber existiert eine Anleitung, wie man das Display rauscht? Dazu habe ich jetzt nichts gefunden.
Ist zwar vom Zafira, dürfte sich ähneln bzw. gänzlich gleich sein.
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?...
Ist aber beim Astra einfacher als beim Zafira da oben keine Schrauben sind an der Mittelkonsole! Ansonsten ziemlich gleich!
Zwischen Radioblende und Lautsprecherblende oben?
Ja oben wo man diese Plastikkeile braucht! Das ist beim Astra so nicht. Da braucht man auch keine Keile!
Welch Luxus :(
