- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- OPC Gitter de und montieren
Hi Leute,
mal ne dumme Frage... Wie bekomm ich die Gitter vom OPC in die Front rein ? Ich hab meine mal Probehalber montieren wollen aber die passen nicht so richtig. Jetzt habe ich mal im Netz gesucht aber nix weiter gefunden. Nur bei der Signumclass wo se sich drüber unterhalten das es Fummelarbeit ist das Gitter rein und raus zubekommen. Das in der Mitte ist kein Problem aber das von den NSW geht gar nicht. Irgendwie ist es egal wie ich die einsetze, über den Lack kratz ich trozdem irgendwie drüber. Hat jemand von Euch mal ne Hilfestellung vllt auch mit Bildern ?? Ich zweifle schon an mir selbst
Gruß Matze
16 Antworten
Um welches Auto geht es?
Vectra C? Signum? EZ ist wann gewesen?
Standart, OPC Line 1 , OPC Line 2 oder OPC Stoßstange ?
Was willst du in was einsetzen?
Dann helfen wir gerne weiter ;-)
Ist ne OPC Line 2 Front und da hab ich mir jetzt die Wagengitter vom OPC gekauft...
Also ich habs bei Vaddis Signum umgebaut un da gings Problemlos
Wenn du das Line 2 dann hast du ja auch das Line 2 Gitterset und das passt dann ohne Probs.
Line pack 2 Gitter set
Ok,
dann hake ich hier mal ein, da ich das in absehbarer Zeit auch vorhabe
- Vectra C
- OPC Line 2
- Baujahr: 2008
Einbau OPC Wabengitter Oben/Unten inkl. Wabengitter re./li. für Nebelscheinwerfer.
Bitte um Anleitung und Bestätigung ob ich die im Moment verbauten Nebelscheinwerfer weiter verwenden kann.
Danke und Gruß
Daniel
Die Nebler kannst Du beibehalten.....
Und das Paket habe ich von Nienhaus gekauft aber irgendwie lässt sich des nicht so recht verbauen.
Naja ich versuchs am We nochmal... Den Ansatz unten kann ich dran lassen oder muss der ab ?? Dann die Gitter der NSW oben einklicken, den Ansatz wieder rann und dann das in der Mitte rein ? Oder kann man den Ansatz dran lassen und dann die Gitter reinklicken ??
Also Es gibt 4 Stoßstangen für das Facelift Modell
Standart (Vectra Gitter, Signum Gitter, Nebelscheinwerfer H3)
OPC Line 1 (Vectra Gitter, Signum Gitter, Mit lackiertem Ansatz, Nebelscheinwerfer H3)
OPC Line 2 (OPC Line 2 Gitter, Nebelscheinwerfer H11)
OPC (OPC Gitter, Nebelscheinwerfer H11)
Standart ist mit OPC Line 1 Kombinierbar und umgekehrt
OPC Line 2 ist mit OPC Kombinierbar und umgekehrt
@Eyecatcher22, um die Gitter zu wechseln, baue erst mal die ganze Front ab, denn erst dann siehst du genau wo Haltenase einrasten müssen!
Dazu kann man dann von der hinteren Seite mit einem Werkzeug (Schraubendreher) die Nasen so hin hebeln, dass diese richtig einrasten. So schwer ist das ganze nicht....
Am besten klebst du vor der Montage die lackierten Flächen mit einem Tapeband ab, dann gibt es auch keine Kratzer!
Gruß Jan
Du klickst die erst oben rein und dann unten ? Ja na muss ich dann wohl abkleben weil die unteren Nasen ja sonst übern Lack kratzen würden.
Gruß Jan
@Jan
Gibt es irgendwo ein "How do" bzgl. Abbauen der Front ???
Daniel
Sicher gibt es das ;-)
Torx T20
4 Schrauben oben am Grill
4 Plastiknieten an der unterseite
4 Schrauben an der Fahrerseite (Radkasten & Abdeckung)
4 Schrauben an der Beifahrerseite (Radkasten & Abdeckung)
Torx T20
Perfekt, schönen Dank.
Daniel
P.S. Bild 4 in deinem Post gefällt mir besonders gut
Die PDF ist gut...gibts sowas auch direkt dafür wie man die Gitter verbaut ???
Auch für den VFL???
