- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- opel astra 1.7 cdti diesel Baujahr 2007 RUCKELT
hallo mein opel astra 1.7cdti 2007 Baujahr grad 133tsd drauf. irgendwie wenn ich Gas gebe ruckelt er . also Kam bis jetzt 2 mal vor in 2-3 Wochen oder so . ich bleibe dann stehen Motor an aus und dann nix mehr . ich trete die Kupplung durch und schalte richtig . woran kann es liegen ?mach das aber sehr selten kann mir da jmd helfen . hab das Auto erst seit 1 Monat oder so
@Kaiser Wilhelm schrieb am 12. Januar 2018 um 15:01:48 Uhr:
@habilinho schrieb am 12. Januar 2018 um 05:12:52 Uhr:
Geh heute zu atu auslesen lassenTeile uns bitte das Resultat mit
Antriebswellenmanschetten, Bremsen und Traggelenke müssen sofort gewechselt werden.
Gruß Metalhead
32 Antworten
Sehr wahrscheinlich das AGR-Ventil.
Hat dein Motor 110 PS ?
Oder noch die alte Zumesseinheit.
Da stirbt er auch mal im Leerlauf ab.
@JacK2003 nein 125 Ps diesel
Ja die 110 PS und 125 PS Motoren sind nahezu identisch.
Bei diesen Motoren liegt es sehr häufig am AGR Ventil.
@JacK2003 was ist dieses agr ventil?
Ist das jetzt sehr notwendig zu tauschen oder ?
Wenn du das Ruckeln weiterhin haben möchtest, dann brauchst du nichts zu tauschen! Was AGR ventil ist, verrät dir Google!
AbGasRückführungsventil.
Ja es ist nötig zu tauschen, besser wirds nicht mehr.
@meisterjaeger wieso macht es aber nur im ersten oder 2 Gang so ?
Das weiß ich nicht, hattest du auch bisher nicht erwähnt! Tausch doch das AGR mal aus und gucke, ob es was bringt!
@meisterjaeger okay ist das leicht aus zu tauschen oder Leiber Werkstatt
So etwas bin ich handwerklich begabt
Ich kenne den Motor nicht, hab dir aber ne PN mit Infos gesendet.
Weil das Auto wegen dem ruckeln ausging gestern habe ich ihn 2 mal oder so neugestartet, und jetzt blinkt diese gelbe motorkontrolleuchte .
Kannst du doch selber machen. Guck mal hier oben in die FAQs, da ist ne Anleitung dazu.
