  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Opel Astra F X16SZ Nockenwelle eingelaufen?
Opel Astra F
Themenstarteram 26. Februar 2016 um 13:20
bei meinem Opel Astra F 1.6 (X16SZ, 71PS) erzeugt der Motor ein komisches, metallisches Geräusch sobald der Motor läuft. Egal ob der Motor kalt oder warm ist.
Der Motor an sich läuft aber seidenweich und zieht auch ohne murren durch und hat auch einen leichten Leistungsverlust. Der Motor hat jetzt 156.000km runter.
Habe ich mit meiner Befürchtung recht, dass die Nockenwelle den Geist aufgibt und demnächst ausgetauscht werden muss?
Hessen90
Ich würde gerne erstmal das Geräusch hören, bevor ich zu irgendetwas rate.
31 weitere Antworten
31 Antworten
unter normalen Umständen geht die Nockenwelle eigendlich nicht kaputt. Mach doch mal eine Aufnahme von dem Geräusch.
Ich würde ja eher die welle ausbauen und die lagerstellen anschauen...
Themenstarteram 26. Februar 2016 um 20:00
@Ascona133 schrieb am 26. Februar 2016 um 18:02:19 Uhr:
Hallo Ascona, ich habe dir einen Tonfile hochgeladen. Tonquallität ist ziemlich mager, kann ggf. eine neue Aufnahme machen mit einem Großmembraner
http://vocaroo.com/i/s1tC2zQmy6Rb
Hessen90
In der Zeit hättest du leichter den Ventildeckel abgeschraubt und dir mal die Nockenwelle angesehen... ;)
Bei einem Schaden an der Nockenwelle sollte eigentlich eher irgendwas mit halber Motordrehzahl (sprich der Nockenwellendrehzahl) tackern...
Bei der Laufleistung wäre das aber schon ungewöhnlich.
Themenstarteram 27. Februar 2016 um 17:39
Hallo Stefan_Raba,
ich bin leider sehr änglistlich wenn es darum geht beim Motor irgendwelche Deckel zu demontieren - in diesem Fall den Ventildeckel. Darüber hinaus, wüsste ich garnicht wie eine eingelaufene Nockenwelle aussehen sollte :S
Hessen90
Klingt überhaupt nicht nach nockenwelle. Woher aus Hessen kommst du denn?
guggst du mal hier, auf Bild 3:
http://images.google.de/imgres?...
So sieht ne eingelaufene Nockenwelle aus. Is zwar von nem Audi, macht aber nix.
Der rechte Nocken is ok, der linke is hinüber.
Den Ventildeckel abschrauben is keine große Sache, das kann selbst meine Frau. Und dann kannste ja mal ein Fotomachen.
Eine Eingelaufe Nockenwelle hört sich anders an.
Themenstarteram 28. Februar 2016 um 8:03
@Ascona Ich komm aus Rüsselsheim
@maeff ich werds machen und mich dann melden
Themenstarteram 28. Februar 2016 um 18:45
So, hab mich mal mit meinem Ratschenkasten ans Auto gesetzt und mal den Ventildeckel abgemacht. Waren ja nur 8 Schrauben. Fotos gemacht (siehe unten) und anschließend über Kreuz wieder zugemacht.
Ich hoffe die Fotos sind gut, ansonsten muss ich nochmal mit meiner Spiegelreflex ran
Sieht soweit alles prima aus!
Nur die Nocken, welche nach unten stehen, kann man halt nicht beurteilen!
Oberflächen sind zwar etwas angegriffen (1Zyl. Auslaß), aber wenn du mit dem Fingernagel auf den Nocken re. und li. keinen Grat spürst, läuft die noch eine Weile!
Hast du eigentlich schon einen kompressionstest gemacht?
Themenstarteram 28. Februar 2016 um 20:38
@Manfred
Die Nockenwelle ist überall Aalglatt kein Grad spürbar
@Papstpower Kompressionstest habe ich noch nicht gemacht da er ja so nicht unrund läuft nur halt dieses Metallische Geräusch macht.
