  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Opel Astra G Bj 99 75 Ps 1,6 Liter - was ausgeben für die Bremse
Opel Astra G
Hinten müssen Scheiben und Beläge gemacht werden - gehe mal davon aus das keiner den Grad abdrehen kann / will - was kann das kosten ?
Könnte das einer in der Nähe von 42553 Velbert - keine Gammel Rost Laube.
Was willst Du wissen ?
Nur den reinen Ersatzteilpreis oder was eine Werkstatt für die Arbeiten inklusive des Materials aufrufen würde ?
Den Grat an einer Bremsscheibe abdrehen würde ich mir auch schenken, die Scheibchen sind nicht so teuer und wenn sich ein wirklich deutlicher Grat gebildet hat, sind die Scheiben wahrscheinlich auch nicht mehr weit von der Mindeststärke entfernt.
46 weitere Antworten
46 Antworten
kauf neue und gut,marken nenne ich mal bewusst nicht,würde nur kein billigzeug kaufen.
auf die belagaufnahme achten:rund oder eckig.
Danke für die Hinweise -
Ich hätte gerne ne ordentliche Preisvorstellung um es komplett machen zu lassen - also Teile und Einbau.
Meines Wissens ist das recht einfach , könnte also von nem guten Azubi gemacht werden.
Was würdet Ihr für die Arbeit und Teile bezahlen ?
( Scheiben und Beläge sind, mein ich, für unter 100 Euronen zu bekommen - das ist doch in maximal 2 Stunden erledigt , oder nicht ? )
Der Wagen ist relativ langsam - es treten keine großen Kräfte auf , deshalb werde ich versuchen das möglichst günstig machen zu lassen.
ich denke da musst du dir preise einholen,erstmal ist es je nach region sowieso preislich anders und der eine schwört auf highend und der andere verbaut auch günstigeres.
generell finde ich solche frage eh sinnlos,da es ein wenig wie bei einer versicherung ist.die grundlagen sind doch für jeden anders und somit ändert sich der preis.
aber geschätzt würde ich auf um die 300€ tippen,dann vielleicht nochmal ein blick unter die kolbenmanschette und auf die seile und alle preise sind dahin ;)
Ich,persönlich nehmen ATE als guter Hersteller ! Ist mir preislich auch wert bei der Bremse ! Man kann auch irgend eine Hausmarke nehmen und in kurzer Zeit dann nochmals die Teile wechseln !
Muss jeder für sich entscheiden !
Irgendwo zwischen 350 und 450 EUR wird die Sache in einer freien Werkstatt liegen.
Material ist (Markenware) für etwa 130 EUR zu bekommen, dann noch der Aufschlag der Werkstatt und die Lohnkosten.
Aber wenn Du mehrere fragst wird es eine entsprechende Preisspanne geben.......
Wenn ich diese Preise lese, wird mir ja ganz schwindelig.
Hab letztes Jahr bei unserem Zafira die Bremse hinten komplett neu gemacht. Beläge und Scheiben für zusammen 79,90€ von Textar und selbst eingebaut. Da selbst ich es unter einer Stunde geschafft habe, sollte das ganze in einer freien Werkstatt für 150€ zu machen sein.
Komplettangebot von meinem FOH lag übrigens bei knapp 250€ , wobei das Material allein schon bei ca 170€ lag.
Danke Flausi75 !
Wollte eigentlich nich über 200 Euro kommen und scheue mich vorm selber machen weil ich gerne mal was abbreche aber auch weil ich die Opelbremse nicht kenne und keine Bühne/Grube habe .
Theoretisch ginge das doch mit nem Wagenheber
und jedes Rad einzeln oder muß das Auto unbedingt komplett hoch ??
Nein, Wagenheber reicht völlig. Aber wenn du nicht weißt wie es geht und auch keinen Kumpel mit Ahnung hast, lass lieber die Werkstatt ran
Hol dir einfach mal Angebote von den nächsten freien Werkstätten ein, oder frag mal doof beim FOH nach. Manchmal haben die auch ganz gute Angebote.
Ich hab rundum Textar Scheiben und Beläge. Und wie schon geschrieben wurde, abdrehen ist bei den Scheibenpreisen heutzutage banane, zumal die Mindestdicke dann auch nicht fern ist.
Rundum waren es glaube ich 270 Euro und selber gemacht. Seit 80tkm hinten und 55 tkm vorne zufrieden.
cheerio
die wollen bei einem großen bekannten werkstatt bei mir 200€ für scheiben + beläge + einbau (astra g cc bj 2000). finde das viel. ist nur für hinten wie beim TE.
Bremsscheibe kostet 20€ von bosch (x2), und von ATE bekommste Bremsklötze für 28€~ (x2). Damit bist du unter 100€. Verstehe nicht wie die leute hier auf 450€ kommen lol....... pro seite dauert das vllt mal 15min. für 30min also 350€ ?
so so 15 min!?und die beläge kloppst du mitn hammer raus und mitn hammer wieder rein oder was?und komm mir jetzt nicht mit "aber da ist doch nie rost",mmh is kla.von der scheibenauflage mal noch gar nicht gesprochen.
es könnte natürlich auch sein dass ich seit 25 jahren irgendwas falsch mach!?
15 Minuten pro Seite? Die Bremse zieht dann aber auch richtig?
Vorgehensweise: Rad runter, Bremszange lösen, Handbremsseil aushängen, Sattel abnehmen und Beläge entfernen, Bremskolben mit Kolbenrücksteller zurückdrehen, Sattelhalter ab, bremsscheibe ab Radnabe reinigen ...zwischendurch alle relevanten Teile prüfen!
Einbau entsprechend...
Wer es ordentlich macht braucht sicher 30 min. je Seite, wenn alles planmässig läuft...
...kolben checken sollte man auch immer,dh manschette vorsichtig abheben.oft sitzt dort schon alugnaddel>kolben schwergänging>bremse wieder hin.
