- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Opel astra g springt sehr schlecht an
Und zwar habe ich ein Problem
Mein astra g mit dem x18xe1 motor springt sehr schlecht an teilweiße erst auf das 7 mal starten wenn er war ist ruckelt er beim starten auf 3 zylindern und geht aus und bei erneutem starten springt er an
Getauscht wurden bereits :
Nockenwellen sensor
LMM
Zündkerzen
Zündleiste
Temperatur Sensor am thermostat gehäuse
Hosenrohr ist relativ stark undicht
Agr wird getauscht da er wenn es angesteckt ist ruckelt
Kann mir jemand weiter helfen
Mfg
36 Antworten
Was ist mit dem Kurbelwellensensor?
Hast du mal geschaut, welche Fehler abgelegt sind?
Ist das Flexrohr undicht oder ist es woanders?
Sind die Ersatzteile von Markenherstellern? Wenn nicht, kannst du dir damit weitere Fehler eingebaut haben.
Wie ist das Zündkerzenbild? Mach mal Fotos davon.
Servus Kurbel wellen sensor ist auch neu hatte ich vergessen zu erwähnen
Er ist direkt nach dem krümmer undicht
Ja sind alle von marken hersteller
Servus Alles von markenherstellern und ja der kurbelwellen sensor wurde auch getauscht hatte ich vergessen zu erwähnen
Dann zieh mal den Stecker von der Lambdasonde ab, wenn die durch die Undichtigkeit O2 bekommt ist das schlecht.
Das wird aber das Kaltstartproblem nicht lösen. Da solltest du jeweils mal ein Sensor nach dem anderen Abziehen und schauen ob es besser wird.
Das mit dem AGR kommt mir komisch vor, es kann eigentlich nicht sein, dass der Motor ruckelt, wenn der Stecker abgezogen ist, es sei denn es schließt nicht mehr richtig, dann sollte es aber auch gesteckt Probleme machen.
Vorher aber unbedingt Fehler auslesen, wenn da außer dem AGR weiter abgelegt sind diese löschen und schauen, ob da einer wieder kommt. Das neue AGR solltest du auch abgesteckt lassen, bis der Motor wieder richtig läuft.
Wie läuft der Motor wenn er warm ist, ist da was auffällig?
Wenn er läuft dann läuft er einwandfrei nichts zu bemängeln es hat langsam angefangen mit dem schlecht starten
Und das agr ist abgezogen und somit ruckelt er nicht er ruckelt nur wenn es angesteckt ist
@ alex652772,
Du hast den Fehler doch schon gefunden.
Dann würde ich ein neues AGR einbauen.
Papasmobil
Er überfettet komplett beim kalt start hab ich einfach mal die trosselklappe 100% geöffnet und er ist sofort gekommen
Das kenne ich noch von früher, wenn die alten Vergasermotoren abgesoffen waren.
Den Temperaturfühler hast Du ja schon getauscht.
Habe ich dass richtig gelesen, das der Motor ohne Stecker am ARG-Ventil unauffällig läuft.
Hast Du schon ein neues Hosenrohr besorgt.
Es gibt diese teilweise auch günstige die gut sind.
Woher weißt du dass er überfettet? Riecht es dann extrem nach Benzin?
Dass er mit Gas besser anspringt muss nichts heißen.
Naja er hat immer fehlzündungen beim starten manchmal startet er sauber und manchmal erst nach öfteren starten
Wo hat er den map sensor
Oder könnte es auch die drosselklappe sein??
Der X18XE1 hat keinen MAP-SENSOR,sondern einen LMM.
Erst mal die Fragen beantworten, bevor du weiter im Trüben stocherst.
