- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Opel Astra H GTC Hupe
Bei mir geht die Hupe am Astra H GTC nicht mehr. Hab viel über Massefehler und defekte ClM gelesen, aber kenne mich damit gar nicht aus. Gibt es jemanden aus dem Raum Wiesbaden der mit dabei weiterhelfen könnte. War in der Werkstatt aber die wollen, meiner Meinung nach sinnloses Zeug einfach austauschen für einen viel zu teuren Preis
25 Antworten
Dreh mal ein bisschen am Instrumentendimmer rum - vielleicht reicht das schon.
Ich kenne mich auch nicht aus .
Darum erkläre mir bitte mal was die Hupe mit dem Instrumentendimmer zu tun hat.
Läuft über's selbe Steuergerät (CIM), bekanntes Problem, gibt's auch 'ne Feldabhilfe (incl. Rückrufaktion) dazu.
Gruß Metalhead
Ok danke wieder was gelernt.
Manchmal hilft auch n beherzter Schlaf aufs Lenkrad. Klingt blöd, ist aber so.
@metalhead79 schrieb am 6. Dezember 2016 um 21:37:16 Uhr:
Gruß Metalhead
Hey, kennen Sie einen codiere der sowas macht ? Mein Auto ist 3 Monate übern TÜV weil ich das mit der Hupe nicht auf die Reihe bekomme. Wäre cool erstmal die Feldabhilfe ausprobiere bevor ich 400 € für irgendwelche Hardware ausgebe ...
Feldabhilfe war eine zusätzliche Masseklammer. Kannst mal prüfen lassen ob das gemacht wurde.
Ein selber verbautes Massekabel würde aber wohl besser funktionieren (also Masse des CIM mit Karosserie verbinden).
Gruß Metalhead
@metalhead79 schrieb am 7. Dezember 2016 um 09:16:22 Uhr:
Gruß Metalhead
Ich war bei Opel. Die wissen gar nichts, die wollen jetzt einfach eine neue Hupe einbauen und eine Kontaktplatte hinter dem Lenkraddeckel wechseln. Für 350 € .... hat mich gewundert, weil im Internet liest man überall das das ein gängiges Problem ist und oft einfach nur diese Klammer schon hilft.
Selber kann ich nicht prüfen ob das bereits gemacht wurde ? Das liegt alles hinterm Airbag oder ?
@Eddyhientz schrieb am 7. Dezember 2016 um 09:53:25 Uhr:
Brüller, such dir einen anderen FOH, deiner taugt nix.
Notfalls findest du hier mittels suche aber auch die Nummer der Feldabhilfe.
Gruß Metalhead
Warum soll den die Hupe neu? Haben die den Stellgliedtest durchgeführt?
Mit Tech2 kann unter Außenbeleuchtung Hupe getestet werden, wenn die geht dann ist CIM defeckt, auf nur klammer setzen kann man ja im grunde verzichten da es nicht auf dauer das problem beheben kann.
Und um klammer zu setzen muss nur die Lenkseulenverkleidung gelöst werden. Die klammer kannst ja auch bei FOH hollen und selbs einbauen, aber die wird bereits verbaut sein.
CIM demontieren und reinigen!
Hab Ik schon bei zwei Astra H gemacht und funktioniert .
Klammer ist meist schon verbaut und hilft nur kurzzeitig - da durch das Drücken kurzzeitig Kontakt hergestellt wird.
Das ist aber keine Masseklammer! Die Klammer soll eine generelle Kontaktschwäche beheben! Das zusätzliche Massekabel soll zu mehr Masse verhelfen!
@Opa 2,2 schrieb am 7. Dezember 2016 um 23:51:04 Uhr:
Was genau reinigen? Die Kontakte des Steckers oder das Cim öffnen?
@Frazer schrieb am 8. Dezember 2016 um 06:27:17 Uhr:
Damit man die CIM öffen kann muss doch erstmal airbag usw raus oder ?
