  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Opel Astra J 1.4 120PS 2011 Lüfter läuft nach abstellen des Motors nach & gelbe Motorkontrollleuchte
Opel Astra J
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 5:17
Motorkontrolleuchte leuchtet gelb und der Lüfter läuft nach Abstellen des Motors noch ca 10 Min im Vollbetrieb nach, egal ob der Motor heiß ist oder nicht. Hatte das schon mal jemand, was kann das sein bzw was kann man da überprüfen?
10 Antworten
Fehlercodes auslesen (lassen).
@Montecristo10 schrieb am 9. Oktober 2024 um 07:17:22 Uhr:
@Montecristo10
Wie schon erwähnt wurde, Fehlercodes auslesen lassen.
Könnte das Thermostat sein.
Aber auch ein abgeklemmter oder defekter LMM zeigt diese Symptome.
Hatte mal vergessen nach einer Reparatur den LMM wieder anzuschliessen und der Lüfter lief durch bzw. nach.
Also auslesen lassen.
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 15:23
als Fehler wurden P0017 & C0558 irgendwas mit Handbremsseil angezeigt, die haben beim TÜV wohl vergessen den Fehler rauszulöschen da Simmering und das Handbremsseil getauscht werden musste oder keine Ahnung. Jetzt nach dem rauslöschen leuchtet die Kontrollleuchte zwar aktuell nicht mehr, aber der Lüfter läuft trotzdem beim Starten und ausschalten nach, was vorher eigentlich nie war. Beim ca 5. mal oder mehreren Versuchen mit dem diagnosegerät schreibt er jetzt aber wieder P0017 Auslassnockenwelle nicht plausibel/Position Kurbelwelle...
@Montecristo10
P0017 könnte gelängte Steuerkette, NW- Versteller oder NW- Sensor sein.
Laufleistung vom Astra?
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 17:46
@hwd63 hat jetzt um die 160.000
@Montecristo10
Dann kannst dich schon Mal auf eine gelängte Steuerkette einstellen.
Die NW Werte von der Verstellung werden erheblich sein.
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 18:17
Aber dann würde der P0017 Fehler ja permanent beim Auslesen auftauchen oder nicht? Falls es das wirklich sein sollte dann zahlt sich das eh nicht mehr aus mit einer neuen Steuerkette..
Hey ich hatte das selbe problem mit den Lüftern bei mir war das thermostat defekt hab es tauschen lassen kosten technisch 250€ seitdem ist alles in ordnung. :)
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 18:00
Hey, meinst du da die Teilenummer 1338487? Das wurde nämlich schon vor 3 Jahren erneuert (Original)
Ja genau das Gerät
