- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Opel Astra J 1.7 CDTI Flachriemen und Spannbock neu trotzdem quietschen wie lockerer Keilriemen ?!
Habe seit 1Monat einen Astra J Kombi 1.7CDTI
110 PS Bj.2011
Spannbock und Flach Rippen Riemen sind neu geworden.
Trotzdem quietscht es manchmal aus dem Motorraum als wenn ein Keilriemen locker wäre.
Beim Gasgeben ist das Geräusch weg beim Gas wegnehmen kommt es dann manchmal wieder was könnte das sein?
20 Antworten
Viele Lichtmaschinen haben mittlerweilen einen Freilauf im Antriebsrad. Besonders bei Dieselmotoren sollen damit Vibrationen und unrunder Lauf gedämpft werden. Dieser Freilauf kann mit der Zeit verschleißen oder fest werden. Das kann dann solche Geräusche im Riementrieb verursachen. Evtl. genügt es das Rad der Lima zu tauschen wenn es serparat erhältlich ist. Manchmal gibt es auch Heruchsentwicklung vom heißen Tiemen. Wäre eine Möglichkeit.
war der spanner gebrochen?
Ja die Spanrolle war gebrochen.
Der Klimakompressor wird auch neu der er ein "cht cht cht" Geräusch macht.
wurde der grund für den bruch beseitigt? wenn nicht ist die neue rolle vielleicht auch schon schrott.
Hab mal Bilder vom alten Spanner rein gesetzt.
Was ist denn der Grund das der gebrochen ist ?
Erklär mir das bitte mal?
MFG
eine zu große schraube in der nachbarschaft ist der übeltäter.
warst beim FOH? der sollte das wissen.
Nein ich war beim Händler wo ich das Auto herhabe zwecks Gewährleistung...
Was heisst den in der Nachbarschaft?
wasserpumpenschraube.
Tritt das Quitschen nur in der kalten Jahreszeit auf wenn es draußen feucht und das Auto kalt ist?
Hab das Auto erst seit 2 monaten aber das quitschen tritt egal bei welchem wetter auf.
@slv rider schrieb am 7. Oktober 2014 um 08:03:48 Uhr:
das man ihm alles aus der Nase ziehen muss..... :-)
was ist denn mit der Wasserpumpenschraube?
ist die zu gross zu klein,locker
Lass uns doch an deinem Wissen teilhaben !!!!!
Wenn Du da was weisst und für Dich behälst,dann hilft das mir zumindestens nicht weiter...
@slv rider schrieb am 6. Oktober 2014 um 20:04:28 Uhr:
Das Foto sieht mir eher aus wie "zerquetscht" nach zentrierter Kraftausübung.
die rolle kann nicht plan anliegen weil die schraube im weg ist. nach dem festziehen knackts dann früher oder später.
Hallo Martin 1234567890,
bei mir war es der Freilauf der Lichtmaschine, der ein Quitschen beim Gaswegnehmen verursacht hat. Ich hab für den Freilauf wechseln 45€ beim FOH bezahlt. Den Freilauf gab es aber nicht bei Opel, den habe ich bei einem freien Teilehändler für 60€ bestellt
