  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Opel Astra j GTC 2011 1.6 Turbo
Opel Astra J
Mein Problem, Zündung an Schlüssel drehen und nichts passiert. Lampen im Tacho gehen aus. Anlasser und Batterie ok.
Wenn ich den Anlasser überbrücke am Motor dann springt er an. Das kleine Kabel wo er übers Zündschloss Strom bekommt wurde beim brücken abgeschraubt.
6 Antworten
Ist das dicke Pluskabel, welches am Sicherungskasten AUF der Batterie zum Anlasser geht, richtig fest verschraubt?
Sollte fest sein! Schaue ich nach ob das auch so ist.
Man muss doch das kupplungspedal drücken um den Motor zu starten. ist da etwas am Schalter defekt? Evtl. Da mal nachschauen
Schalter Pedal wird erkannt. Plus und Massekabel sind fest. Komisch heute ging er zweimal an per Schlüssel, dann abgestellt dann geht wird nix?? Ich habe kein plan
Evtl. Mal den ersatzschlüssel probieren nicht das am Schlüssel was nicht stimmt.
Dann müsste aber eine Meldung mit der Diebstahlsicherung o.ä. im Tacho stehen.
