  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Opel Astra K Scheibenwischer Problem...
Opel Astra K
Guten Abend,
war lange nicht mehr hier.... Weil der Astra bis heute treu seine Dienste verrichtet hat... Leider nur bis heute.
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Der Scheibenwischer "funktioniert" nur auf der oberen hebelposition.
-Regensensor ohne Funktion
-Einmaliges Wischen (hebel nach unten) ohne
Funktion
-Betätigen der Waschanlage nur Wasser(kein
wischen)
-Ansonsten alles ganz normal.
Folgende Tätigkeiten durchgeführt:
-Alle Sicherungen kontrolliert. Alle in Ordnung.
Habe schon viel im Netz geschaut. Aber so bis jetzt noch nix gefunden.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Daten zum Astra:
145 PS benziner
S/S
Ca. 150000 km
LG
26 Antworten
Hast du die Batterie mal eine Weile abgeklemmt? Eventuell hängt nur ein Steuergerät.
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich morgen mal ausprobieren.
Werde hier dann ne Antwort geben ob es funktioniert hat.
Im anderen Forum hatte jemand exakt die gleiche Fehlerbeschreibung. Es gab nur eine Antwort mit dem Tipp mal die Batterie prüfen zu lassen, da bei anderen Fabrikaten bei defekter Batterie ein vergleichbares Verhalten festgestellt wurde. Leider hat sich der Themenersteller nicht mehr gemeldet.
Guten Morgen,
Vielen Dank. Habe den Beitrag auch gerade gefunden...
Hoffe nicht das es das ist...
Ich Klemme heute nachmittag die Batterie erstmal ab. Mal schauen, was dann passiert.
LG
Motor kaputt.....
Hat ein wenig gedauert.... Aber hier ein Update.
Habe den Motor vom scheibenwischer getauscht.
Leider keine Veränderung.
Habe irgendwo gelesen, dass es ein relais für die Scheibenwischer geben soll. Opel sagt jedoch das bei meinem Astra keins verbaut ist.
Die meinten es kann das Steuergerät (ist wohl am Lenkrad verbaut) sein.
Interessanterweise kam beim Fehler auslesen nichts heraus.
Meine Fragen wären jetzt:
Hat jemand das steuergerät schonmal ausgebaut?
Hat jemand die genaue Bezeichnung des Steuergeräte?
Muss dieses Steuergerät auch angelernt werden?
Könnte es auch am Lenkstockhebel liegen (glaube ich eher nicht, obere Stufe geht ja)
Vielen Dank im Vorraus.
LG
Beim FOH ausgelesen?
@Master6281
Zu allen aufgeführten Fragen und Stichpunkten muß ich sagen nein, keine Ahnung.
Der komplette Scheibenwischerantrieb umfast den Motor mit einem Steuergerät.
Ein Steuergerät ist das BCM, welches im System Scheibenreinigung eingebunden ist.
In dem System ist auch der Regensensor eingebunden.
Wie der Wischerschalter angebunden ist, entzieht sich mangels passendem Schaltplan ebenfalls meiner Kenntnis.
--> Ich empfehle aber, mittels passender Unterlagen eine
systematische Fehlersuche
im Einzelfall und danach teile Tauschen oder einen eventuellen LEITUNGSFEHLER zu beseitigen.
Das Thema LIN-Bus sollte dabei auch eine Rolle spielen.
:cool:
Wir warten alle auch eine Antwort, wo der Fehler letztendlich war.
:confused:
Glaskugel
Ich würde zuerst den Regensensor am Stecker trennen und
Testen ob die Stufen für niedrigere Geschwindigkeiten funktionieren.
Wenn der Regensensor ne Macke hat,
Sollten die anderen Stufen für meine Denkweise beim Astra gehen.
Wenn man die Funktion Scheibenreinigung am Astra betätigt,
Wo kurz mal Wasser spritzt ,
Was macht da der Wischer hinten, geht der Normal ?
Beim Caravan ist es eine Dualpumpe für Scheipenpipi vorne und hinten,
Wo nur die Wasserrichtung sich ändert,vorn oder hinten Spritzen.
Und ein Relais ist da auch verbaut!
Ich denke es wird noch ein Relais irgendwo sitzen.
Vergleichbar wie bei uns beim Truck.
wenn das Intervallrelais defekt ist,
geht der Wischer immer nur auf voller Leistung,
Die kleinen Geschwindigkeiten fehlen dann!
Ist der Regensensor defekt,
Gehen alle Stufen bei uns,
Nur die Regensensorstellung ist dann weggeschaltet!
Das ist auch LIN-BUS gesteuert vom Bedienhebel her.
Die volle Geschwindigkeit macht immer die Hauptwicklung
vom Scheibenwischermotor und
die Nebenwicklung macht die verschiedenen Geschwindigkeiten,
verbunden mit einem Relais und dem Regensensor!
Mal ein Verweis auf einen Post mit Schaltplan. ;) Es ist eben nicht die herkömmliche Schaltung.
Und ja, beim Elektro FHE ist immer noch die Doppelwicklung mit Kurvenscheiben und Schleifern verbaut, einfach und gut testbar. :D
Guten Morgen,
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Zu den fragen:
opel hatte keine Zeit zum auslesen, deswegen bei einer freien gewesen.
Regensensor habe ich noch nicht abgeklemmt. Habe den regensensor im Menü deaktiviert und dachte, dass müsste ja auch reichen. Werde ich aber heute noch ausprobieren.
Ich hatte wegen dem relais bei der freien und bei opel mit Fahrzeugschein prüfen lassen. Beide sagen, dass es da nix für meinen astra gibt.
Der hintere Wischer Funktion iert ganz normal. Auch bei Betätigung der waschanlage.
Der Vollständigkeit halber muss ich sagen, dass ich einen gebrauchten wischermotor eingebaut habe. Hatte da auch bei Opel gefragt und mit 100 - 150 Euro gerechnet. Das traurige ist, dass es bei Opel den Motor nur mit Gestänge gibt und die wollten über 900!! Euro haben. Das war mir doch ein wenig zu viel.
Eine Frage habe ich dann noch:
Muss das bcm auch angelernt werden oder kann man das einfach tauschen?
Vielen Dank schonmal.
LG
Der Motor hat 4 Anschlüsse,
-Masse
-Dauerplus
-LIN-BUS vom BCM
-Eingangssignal vom Regensensor,
was auch zum BCM geht!
Der Wischerhebel hat mehrere Kabel zum BCM und eins
zum Wischermotor hinten,was über 2 Relais geht,
Eins u.A. für den Tegensensor und eins für die Dualpumpe
Der Scheibenpipi Anlage.
Da es ein LIN-BUS ist, der ein "Eindrahtbus" ist und
jedes Bauteil im LIN-BUS eine eigene "ID-Adresse" hat,
was beim Betätigen seine ID an das BCM sendet,
dürfte ein Scheibenwischermotor und ein Bedienhebel für
meine Denkweise nicht angelernt werden müssen.
Ein normaler CAN-Bus hat 2 Drähte zum Datenaustausch der
Steuergeräte untereinander!
Servus nochmal,
Astra war bei opel. Die sagen wischermotor defekt.
Habe selber ausgelesen und Fehler u1515 (linbus) wurde angezeigt und ließ sich nicht löschen.
Habe nun mal selber am Steckermotor gemessen und egal wie ich Messe... Keine Veränderung bei jeder hebelstellung. Kommt mir spanisch vor.
Habe im Netz gelesen, dass die Funktion auf oberster hebelstellung ein notlauf ist und der Motor direkt über 12 v läuft.
Heißt für mich, das der Motor auf den anderen Positionen nichts bekommt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG
Moin
Ich habe zwar schon gehört das es bei der Scheibenreinigung
Fahrzeuge mit einem Wischermotor und
mit zwei Wischermotoren geben soll!
Der originale Preis von über 800 Euronen beim FOH
pro Stück haut einen aber komplett um!
(Dafür bekomme ich beim Truck fast 2 komplette Gestänge mit Wischermotor)
Z.B. Links
https://www.teilehaber.de/itm/wischermotor-links-opel-astra-k-(b16)-1397225013-src30640600.html
Z.B. Rechts
https://www.teilehaber.de/itm/...or-rechts-opel-astra-k-sports-tourer-(b16)-39116194-src29391066.html
U1515-Code – Karosseriesteuermodul hat die Kommunikation mit dem linken Scheibenwischermotor/Scheibenwischermotormodul am LIN verloren
Fehlerhafter linker Scheibenwischermotor/Scheibenwischermotor-Modul.
Linker Scheibenwischermotor/Scheibenwischermotor-Modul-Kabelbaum ist offen oder kurzgeschlossen.
Linker Scheibenwischermotor/Scheibenwischermotor-Modul-Stromkreis, schlechte elektrische Verbindung.
Fehlerhaftes Karosseriesteuermodul (BCM).
Das ist aber für GM Fahrzeuge,
Laut der Teileliste!
https://www.teilehaber.de/.../opel-astra-k-sports-tourer-(b-k)-1-5-d-tt117958.html
