- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Opel astra k Stecker beim navi900 intellilink tauschen defekt
Nachdem mein Navi zum flackern angefangen hat, habe ich dieses Ausgebaut. Lief auch alles gut, bis ich den USB c Stecker glsube ich mit dem blauen Kabel versucht habe auszustecken. Dabei ist die Steckersicherung verbrochen.
Hab mal geschaut. Die ist mit dem Stecker und Kabel verschweißt, und das Kabel geht in den großen Kabelbaum. Ist noch jemand so was passiert? Wie kriege ich den Stecker wieder fest. Bzw. Kann man das Kabel austauschen?
Gruß Waggele
15 Antworten
Hallo, ein Foto wäre sehr hilfreich. Vielleicht kann man die Kabel auspinnen und in einem neuen Stecker wieder einpinnen.
Das ist das blaue Kabel wo die Plastiksicherung abgebrochen ist
Abschneiden und ein neues Stück anlöten, dann mit Schrupfschlauch sauber verschließen. Den Schlauch vorher raufschieben.
Hält das nicht aucch ohne die Plastiksicherung? Wenns aufgesteckt ist.
@df4yh schrieb am 30. Januar 2025 um 11:53:22 Uhr:
Das gilt dann aber für alle bis zu 8 Adern.
Ja, und? Wenn es keine bessere Lösung gibt?
Wie kriegt man den so was hin die Steckersicherung vom LVDS Kabel (Low Voltage Differential Signaling) abzubrechen?
Das Kabel verbindet das Display mit dem Radio, als Ersatzteil ist dieses nicht einzeln zu bekommen zumindest nicht über Opel. Ob es irgendwo im WWW so ein Kabel gibt
Abschneiden und da irgendwas basteln halte ich für keine gute Idee. Der eigentliche USB Mini Anschluss scheint ja noch in Ordnung zu sein. Wenn es nur darum geht den Stecker am Display wieder einigermaßen fest zu kriegen evtl. das ganze mit Karosseriedichtband oder Panzertape fixieren.
Teileinformation Steckverbinder
Kabelsatztyp: USB Instrumententafel
Verbinder OEM: Nicht verfügbar
Service-Anschluß: Service per Kabelbaugruppe - Siehe Teilekatalog
Beschreibung: 5-poliger Stecker, Typ USB Mini-B 2.0 (BK)
Ganz einfach, wollte die Veriegelung wie am anderen Stecker entriegeln, und dann ist es in 3 Teile zerbrochen.
kann ich noch nicht sagen, hab das repariert display noch nicht.
@Spardynamiker schrieb am 30. Januar 2025 um 13:08:46 Uhr:
Also ich hab so ein Display bestimmt 100 mal schon ausgebaut ohne das der Stecker dabei gehimmelt wird.
Man sollte auch kein Grobmotoriker sein
Das nenne ich mal konstruktive Kritik.
Werde wahrscheinlich den Stecker mit Sekundenkleber festkleben, oder in eine Werkstatt gehen und das Kabel tauschen lassen. Wäre wahrscheinlich am sinnvollsten.
Ducktape.
Kabel tauschen würde bedeuten Armaturentafel ausbauen und einen neuen Kabelsatz einbauen. Da liegst du locker im vierstelligen Bereich was die Kosten angeht.
Moin wagele
bei unserem war im letztem Jahr beim Displaytausch dort ganz erinfach
Panzertape am Stecker ,da die Rastnase schon weggebrochen war!
Ich würde mich da nicht "Heiß" machen,
den Stecker hatte ich auch wiedert mit Panzertape gesichert.
da bei unserem 10/2016 der Beifahrerairbag getauscht wurde und
dazu das Armaturenbrett raus muß ,
könnte es beim FOH passiert sein!?
leichfalls war bei der Sicherungsabdeckung Innenraum (unter der ECC Bedieneinheit)
eine Klemme abgebrochen.
diese hatte dann der FOH erneurt,wo ich ihn gefragt hatte.
das Kabel kann man natürlich schlecht sehen und
nach der Zeit sehe ich das locker.
ich bezweifel überhaupt das Du dieses Kabel noch bekommst,
es ist ja bei Opel noch nicht mal mehr ein
Nachsschalldämpfer für unseren Astra K liefebbar!
(letzten Monat mit dem Lageristen vom FOH geredet)
mfG
