  4. Opel
  5. Calibra, Speedster & GT
  6. Opel Calibra x20xev geht aus und startet nicht mehr
Opel Calibra A
Themenstarteram 17. Juni 2024 um 16:09
Moin alle zusammen, habe jetzt seit mittlerweile einem Jahr das Problem das mein Calibra bj. 1996(97?) Folgenden Probleme hat.
Es hat angefangen mit einem Ruckelnden Motor was sich nach etlichen ausgetauschten teilen gelegt hat. Danach hat es angefangen, das das Auto währen der fahrt (gerade im Stand an der Ampel) sowie währen der Fahrt einfach ausgegangen ist und danach nicht mehr angesprungen ist. Manchmal geht der Wagen wieder an wenn ich die relais im Fußraum Beifahrerseite aus und wieder einstecke oder Vollgas beim Startversuch gebe. Getauscht wurden bis jetzt Benzinpumpen Relais, Benzinfilter, Ölfilter,Benzinpumpe, luftmassenmesser, Kühlmitteltemperatur sensor, Kurbelwellensensor, Zündkabel, Zündkerzen, Zündspule, Ölwechsel, Luftfilter.
Zudem kommt das der Verbrauch erhöht bei ca. 13 Litern liegt, was aber an undichten Abgaskrümmer liegen könnte?.
Bin mit den Nerven echt am Ende, war schon in mehreren Werkstätten und keiner will was finden.
Hat jemand eventuell eine Ahnung woran das ganze liegen könnte?
8 Antworten
Der XEV hat, wie auch der x25XE ein Problem mit defekten Motorkabelbäumen.
Dann mann man bei den ganzen Sensoren bzw Fühlern ne Menge Schrott einbauen...wenn man Geld sparen will.
Ds geht eigentlich immer nur original oder Bosch bzw Hella. Den Rest kann man da oft komplett vergessen.
Oft ist beim XEV auch der/die Nockenwellensensoren ein Problem.
Und eine defekte Agasanlage, vorallem vor der Lambdasonde und dem Kat sollte man instandsetzen...vor allen Sensoren, Benzinpumpen oder Fühlern. Wie soll die Lamdasonde richtig arbeiten wenn Abgase für dernSonde austreten und somit die Sonde falsche Abgaswerte ermittelt ? Alle Fühler, den Benzindruck und die Zündfunken kann man ja vor einem Tausch prüfen.
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 20:12
Sensoren sowie Benzinpumpe usw. wurden nur von Bosch und hella Verbaut. Wie finde ich am besten heraus, wo ich verstärkt suchen sollte bzw. Was kann ich tun um mögliche Ursachen auszuschließen?
Kann das plötzliche ausgehen und nicht wieder angehen was mit dem Nockenwellensensor zutun haben?
Würde den dann Wahrscheinlich als erstes tauschen.
Moje, guck mal bei den Omegas in der FAQ bei Punkt 12 - Motor - Benziner - Hilfe zum Kreuztest beim X20XEV...
Das is ne Methode zum Testen womit man defekten KW und NW Sensoren auf die Schliche kommen kann.
Dein Steuergerät, is das ne Simtec 56?
Der X20XEV is ne Diva was KW Sensoren angeht mit dieser Simtec, da funktioniert nur Original, Siemens/VDO, Hella und noch einer geht auch noch ganz gut, hab ich jetzt vergessen, vielleicht fällts mir wieder ein.
Bei dir müsste ja die MKL angehen wenn der Cali spinnt, was erzählt denn der Fehlerspeicher?
Kannst ja mal bei den Omegas bisschen lesen, unser Forum is voll mit X20XEV Problemen, is ja der selbe Motor.
Und ganz wichtig bei dem Motor, die Kurbelgehäuse Entlüftung reinigen, vom Metallrohr Ölwanne bis hoch zur DK...das macht auch Zirkus wenn die zu ist.
Aber erstmal nach dem Fehlerspeicher gucken, der müsste ja was raushauen.
Ich finde es immer sehr interessant wenn bei so Internettestern oder im TV der XEV Motor beim Calibra als der beste und problemloseste angepriesen wird....seltennso gelacht. Habe fast 20 Jahre Calibra gefahren, der Motor wäre aber bei mir die nahezu letzte Option gewesen.....
Themenstarteram 23. Juni 2024 um 13:33
Also MKL bleibt aus, neuer Kurbelwellensensor von hella ist neu. Kann ja mal gucken ob ich Speicher was steht
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 8:40
Moin Leute ist n bisschen her. Habe am Wochenende einen neuen Nockenwellensensor eingebaut. Der weg aus der Werkststatt lief gut, bin dann mal in den Supermarkt gehüpft und kam nach ca 10-15 Minuten wieder raus und wollte los fahren. Wagen ist wieder nich angesprungen hat sich verschluckt und hat rum gedruxelt. Habe dann die Relais im Fussraum gezogen und wieder eingesteckt Gas durchgetreten und dann ist wr mit hoher Drehzahl angesprungen. Ganz komisch
Ich hatte mal nen KW Sensor von Hella eingebaut, der hatte kurz nach dem Einbau Risse bekommen, wenn der warm geworden is, dann hat der angefangen zu spinnen, und der is nur nach Rödeln angesprungen.
Dank, das der NW Sensor i.o. war.
Vielleicht is auch ein Ansatz mal alle Massepunkte auf sauberen Kontakt zu prüfen und zu reinigen...mit diesen Baujahren gehen durch korrision der Kontakte die übergangswiderstände hoch, das führt zu allerlei dämlichen Fehlern ohne MTSG Eintrag...
Ansonsten wenn alles I.O....beim Urschleim mal anfangen, spritdruck an der Rail, luft -Lmm, Zündfunke, Abgasanlage frei...
P.S.....mir is heute wieder n Calli entgegengefahren...find ich immernoch super die Kiste, nur mir zu klein zurzeit noch.......hat mir aber schon immer gefallen...bester CW Wert Opel ever mit 0,27 glaub ich...
Vielleicht zum Rentenalter nochmal, wenn man da noch einen bekommt... :)
Benzinpumpenrelais !
Gegen neues Austauschen, nicht mit gebrauchten Auswechseln oder testen, die sind auch meistens Defekt.
  4. Opel
