  4. Citroën
  5. PSA Hochdachkombis
  6. Opel Combo Life 2019 AHK Nachrüstung Feedback
Opel Combo E
Hallo zusammen,ich habe heute eine AHK am Opel Combo Life nachgerüstet (Original Satz) und wollte euch ein Feedback bzw. eine kleine Hilfe dazu geben.
1.Seitenverkleidung hinten links bis vorne links komplett demontieren.
2.Der Fahrersitz muss ausgebaut werden !!
(Vorsicht Im Sitz befindet sich der Seitenairbag !!)
3.Vom Armaturenbrett muss die Verkleidung beim Lenkrad gelöst werden um an das BCM zu kommen.
Auch hier Vorsicht da die Stecker schnell brechen können !!
Dann werden sich die meisten wundern wo Steckerbelegung 20 ist (PIN) der steht nicht auf dem Stecker sondern ihr müsst PIN 17 finden und 3 weiter nach rechts das Kabel einstecken.
Der Kabelbaum wird unters Auto hergezogen in den Innenraum (hinten links) für die Steckdose.
Den 2. Teil des Kabelbaums kann ganz normal im Innenraum verlegt und angeschlossen werden.
Zuletzt das AHK Steuergerät codieren.
4 Stunden sind es laut Datenbank ich habe dafür 6 Stunden gebraucht und die Scheiß Anleitung ist fürn Arsch!! Alles auf Französisch und scheiße beschrieben. Bei den Steckerfarben und deren Belegung zerbrecht ihr euch den Kopf da französische Kürzungen.
Hier die Übersetzungen der Abkürzungen der Kabelfarben:
BA=weiß
BE=blau
BG=beige
GR=grau
JN=gelb
MR=braun
MV=lila
NR=schwarz
OR=orange
RG=rot
RS=rosa
VE=grün
VI=violett
Mit freundlichen Grüßen
Klemmi1997
  4. Citroën
