- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Opel Corsa B 1.0 ruckelt ab und zu
Hey Leute,
und zwar habe ich das Problem das mein Corsa ab und zu ruckelt.
z.b. Wenn ich morgens zur Arbeit fahren möchte und ganz normal fahren will dann mach er ab einer bestimmten Drehzahl so als ob er absaugen würde so als hätte er kein Benzin.
Wenn ich so frühzeitig wie möglich schalte dann läuft er bloß im 5ten gang ist dann bei 80km/h schluss und er säuft wieder ab dann geh ich vom gas, lass ihn bisschen rollen gebe wieder gas und er läuft wieder bis 80 ^^
wenn ich dann z.b. in den 3ten schalte und vollgas gebe dann ruckelt der bisschen zieht aber durch und dann läuft der ganze Motor wieder ganz normal...
hört sich ziemlich kompliziert an.
Lmm hab ich erneuert das Problem besteht immmernoch!
Jetzt denk ich an die Zündung.
Was macht der Motor wenn das Agr Ventil verstopft ist?
Warum ich Bosch LMM wählen würde:
Das Ding ist ein Präzisions Messfühler, der bei verschiedensten Betriebszuständen, Drücken, Temperaturen, Luftverschmutzungen, sofort den richtigen Messwert abgeben muss. Und die Linearität muss genau passen.
Mit dem LMM-Signal steht und fällt die "Gemischzubereitung". Messfehler bei der zugeführten Luftmasse können vom Motorsteuergerät nicht erkannt werden, solange die Messwerte plausibel sind. Aber das Fahrverhalten könnte schon längst scheisse sein.
Irgendwan reklamiert die Lamda-Sonde einen falschen Rest-Sauerstoff Gehalt im Abgas. Ist jetzt die Lamda selber schuld, ist der LMM schuld, Luftleck, unverbrannter Kraftstoff...
Ich könnte mir vorstellen, der hohe Preis für den Bosch LMM stammt ein bisschen von Marke und ziemlich stark von der Selektion. Die guten ins "Bosch-Töpfchen", die schlechen als no Name auf den Markt - immer noch besser als wegschmeissen.
(No name wäre also nicht ohne Funktion, sondern in mindestens einem Punkt ausser Toleranz.)
Einige dieser No-Name funktionieren vielleicht auf Meereshöhe, aber bei der Fahrt ins Gebirge spinnt die Kiste.
Einige funzen wenn es kalt ist, aber nicht im Sommer.
Und einige funzen bei Teillast bestens, und bei Vollgas melden sie zuviel oder zuwenig Luft -> Corsa spinnt.
Ich werde also, wenn es dann soweit ist, brav den schweineteuren Bosch LMM kaufen und die besagten Entlüftungsschläuch reinigen, damit er möglicht lange halte...
46 Antworten
Ich denke dann haben wir es hier mit einem X10XE oder X12XE zu tun.
Der LMM ist der neu von Bosch?
Ich könnte eher denken das ist einer von 29€ aus der bucht.
Ne nicht von Bosch.
War ein günstiger von Ebay![]()
x10xe
Dann hol einen von Bosch und gut ist.
Original geschrieben von c_krzemyk
Dann hol einen von Bosch und gut ist.Zitat:
Ne nicht von Bosch.
x10xe
Ja heißt es nicht wenn ich das Kabel vom Lmm abmach das er dann in Notwerten läuft?
Da ruckelt er nämlich genauso!
Ja heißt es nicht wenn ich das Kabel vom Lmm abmach das er dann in Notwerten läuft?Zitat:
ja aber es muss trotzdem nicht laufen.
Das ist total der Quatsch.... warum MUSS der LMM unbedingt von Bosch sein, häh.. ??! Habe bei mir gestern auch den LMM gewechselt, weil mein Auto ca. 5 Minuten nach dem Kaltstart ewig geruckelt hat.. vorher Siemens drinnen und jetzt von ATP (Ebay-Händler!). Die Kiste läuft wieder einwandfrei.
Weil 99, 9% der billig LMM Schrott sind
Das ist kein Quatsch. Bosch oder Siemens mag er am liebsten.
Nachbaumüll verträgt er nicht.
Ahja.. und das IST bewiesen durch was.... ??!
Erfahrung!
Typisches "MT-Geschwafel".... sorry, aber das ist echt so.. wenn ich sowas lese "Erfahrung"!
HAHAHA xD hammerhart..
P.S.: würde ja übrigens bedeuten, dass JEDER die gleichen Erfahrungen gemacht hat, hmm, ja is klar
Das ist total der Quatsch.... warum MUSS der LMM unbedingt von Bosch sein, häh.. ??! Habe bei mir gestern auch den LMM gewechselt, weil mein Auto ca. 5 Minuten nach dem Kaltstart ewig geruckelt hat.. vorher Siemens drinnen und jetzt von ATP (Ebay-Händler!). Die Kiste läuft wieder einwandfrei.Zitat:
Dann bin ich mal gespannt wie lange das ding hält.
hi
also ich muss mal ein comi los werden,jedesmal lese ich dat man nicht die billig dinger von ebay LMM verbauen soll,also ich kann mich nicht beschweren ich habe einen drinne unt er tut seine arbeit ohne probleme,soie och ein AGR ventiel mann muss nicht immer orginale kaufen alles nur geldschneiderei,kleines beispiel ich kann ein kotflügel von opel kaufen für 150€ oder ein von no nehm für 25€ alles das selbe zeug nur dat bei opel orginal deer stempel und nummer drinne iss..aber beides wird in ein und der selben firma hergestellt.
ich bins langsam leid immer diese vorurteile.
gruß andree
