  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Opel Corsa B Zündkerzen passen nicht
Opel Corsa B
Themenstarteram 9. Juli 2014 um 10:17
ich möchte bei meinem Opel Corsa B 1.2i (45PS) die Zündkerzen wechseln.
Ich war beim Baumarkt und habe anhand einer Liste die (vermeindlich) richtigen Zündkerzen gekauft:
Bosch N07 WR 8 DC. Die passen zwar in den Stutzen rein wo die Zündkerzen "reingeschoben" werden, aber der Schlüssel womit ich die Zündkerze dann festdrehen müsste passt nicht darein.
Im Internet habe ich mir dann andere gekauft (wie sich herausgestellt hat Bosch N07 WR 8 DC+) und da hatte ich dasselbe Problem: Zündkerzen passen rein, das Werkzeug aber nicht.
Anscheinend passen also nur Zündkerzen rein mit einem Außengewindedurchmesser von weniger als 14mm (das haben die Bosch-Kerzen).
Da habe ich aber leider keine Ahnung welche ich nehmen kann und könnt ihr mir sagen wo ich
eine Zündkerzenlehre herbekomme? Ich muss die Zündkerzen ja eventuell neu einstellen bevor ich sie einbaue
Danke
26 Antworten
...es gibt 2 Varianten von dem Motor. Den älteren c12nz (runder Zündverteiler, gerne bei ReImporten) und den x12sz (eckiges Zündmodul).
Ich vermute mal ganz schwer, dass es daran liebt, aber da kannst mal selber google quälen. ;)
Im Zweifelsfall das, was auf den alten Kerzen draufsteht.
Diese Metallhülsen kann man mMn abmachen, dann wäre die Werkzeuggröße also egal. Kerzen in den Kopf und dann Hülsen und Stecker wieder drauf.
Nimm die: http://www.ebay.de/.../261307613724?... Brauchst du auch keine Lehre..
am 11. Juli 2014 um 12:09
Ich denke das einfachste wird sein du gehst zum Teilehändler und zeigst dem die Kerze und bekommst dann 4passende neue von ihm.
Themenstarteram 10. August 2014 um 17:44
habe es nun endlich geschafft die Kerzen einzubauen, Motor springt sofort an, allerdings habe ich das Gefühl das er nicht mehr so richtig zieht (nur geringer Unterschied zu vorher) und das beim Beschleunigen ein neues Geräusch hinzugekommen ist. Nichts ruckeliges oder so, sondern einfach ein Begleitgeräusch zum "normalen" Beschleunigen.
Ich habe mir ja die Zündkerzen geholt die mir mozartschwarz empfohlen hat, habe aber gerade gesehen das mein Modell in der Kompatibiltätsliste gar nicht vorkommt.
Ich habe einen Opel Corsa B 1.2i 12V. Kann ich die Kerzen jetzt trotzdem verwenden oder soll ich mir doch lieber neue besorgen?
Klar kommt der darin vor. Sogar in mehreren Modellen.
Sollte genauso ziehen wie vorher.
Themenstarteram 10. August 2014 um 18:20
ich sehe mein modell da nicht:
Opel Corsa B 73_, 78_, 79_ 1.0i 12V 1996/11-2000/09 973 ccm, 40 KW, 54 PS
Opel Corsa B 73_, 78_, 79_ 1.2i 16V 1998/03-2000/09 1199 ccm, 48 KW, 65 PS
Opel Corsa B 73_, 78_, 79_ 1.4i 16V 1994/09-2000/09 1389 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Corsa B 73_, 78_, 79_ 1.6 GSI 16V 1993/03-2000/09 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
Opel Corsa B 73_, 78_, 79_ 1.6i 16V 1994/09-2000/09 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
Meiner hat 45PS(33KW)
bitte fahre in eine fachwerkstatt
Themenstarteram 10. August 2014 um 18:35
habe ich keine zeit mehr für, könnt ihr mir keine zündkerzen sagen die auf jeden fall passen?
Themenstarteram 10. August 2014 um 18:51
Falls es hilft, die Fahrzeugidentifikationsnummer: W0L000073V6130033
Da wäre ja schon mit geholfen wenn der TE uns sagt was er nun hat, weil beide glaub ich net ;-)
Und so schwer kann das doch nicht sein, das schaff ich ja sogar :D
Themenstarteram 10. August 2014 um 21:40
ich habe den X12SZ
Original geschrieben von TheVoid
ich habe den X12SZ
Hier schon mal ein kleiner Hinweis in Sachen Kerzenstecker:
http://www.motor-talk.de/forum/x12sz-zuendkerze-t1053072.html
und es gibt verschiedene Anbieter deren Kerzen passen.
Themenstarteram 11. August 2014 um 3:54
ok danke, aber das beantwortet meine frage nicht ;)
habe jetzt vorsichtshalber erstmal die alten eingebaut, sicher ist sicher..
