  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Corsa C 1,2 75ps Motor Z12XE
Opel Corsa C
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 15:03
Hallo Freunde,
Habe Probleme mit meinem Corsa C
Habe den Motor mit Freunden ausgetauscht nachdem die Kette gerissen ist
Das Problem ist jetzt das ich das Auto nicht anlassen kann.
Mir hat man vorher gesagt ich müsse ein unverheiratetes Steuergerät nehmen soll schwups habe ich Eis besorgt. Funktioniert nicht habe danach mein altes Steuergerät genommen geht auch nicht. Was kann ich jetzt tuen ? Opel würde mich pleite machen wenn die an das Steuergerät ran müssen. Gibt es eine Möglichkeit das Steuergerät anzulernen? Über zahlreiche Hilfe würde ich mich freuen.
Ergun
Anbei kleines Video wenn die Zündung an ist
Welcher Motor war vorher verbaut?
Wenn du vorher auch einen z12xe hattest könntest du einfach alles vom alten Motor nehmen
Am Motor selbst ist auch noch Steuergerät
Wenn du da das alte an den neuen a baust und dann alle Sachen nimmst die vorher verbaut waren sollte es gehen
40 weitere Antworten
40 Antworten
Servus,
Kauf dir nen OPCOM-Klon, mit denen kann man ver- und entheiraten.
Als Beispiel: https://rover.ebay.com/.../0?...
Wenn das alte Steuergerät nicht funktioniert, dann stimmt doch grundsätzlich was nicht, oder irre ich mich da?
Wurde sonst noch etwas verändert? Alle Kabel sitzen richtig, kein Pin verbogen, sonst sowas? Auch garantiert nichts vergessen?
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 15:18
Es ist der gleich Motor Z12XE im alten sowie im neuen. Es wurde nichts verändert komplett mit Getriebe raus und komplett mit Getriebe rein. Man hat mir auch gesagt das der Fehler war das zuerst das unverheiratete Steuergerät zuerst drinne war. Ich hätte wohl einfach das Steuergerät vom alten Motor nehmen sollen. Ansonsten ist alles ordnungsgemäß eingebaut außer das die Kupplung noch entlüftet werden muss und die Gangschaltung wieder dran.
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 15:23
Ich habe das Steuergerät was am Motor genommen
Wollte ich noch hinzufügen
am 8. Juli 2018 um 16:41
Normalerweise müsste er mit dem Steuergerät vom neuen Motor laufen. Wenn nicht ist entweder das Steuergerät hinüber oder irgendwas ist nicht korrekt zusammengebaut. Hast du den Motor probiert bevor du den gekauft hast?
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 16:50
Der neue Motor ist aus einem umfallwagen der einen von der Seite bekommen hat.
Bin damit auch gefahren und der Motor hat erst 138.000 km runter. Es ist eigentlich alles angeschlossen. Wenn ich versuche zu starten springt er eben nicht an. Druck auf der Sprit Leitung ist auch da. Habe im Cockpit ein Lämpchen das ein Auto ist wo ein maulschlüssel mitten drinne ist. Stelle bezw. Probiere es mal
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 16:53
@FahrzeugAss schrieb am 8. Juli 2018 um 18:41:04 Uhr:
Hallo hast eventuell ne nr. Für mich das man das am Telefon besprechen kann ?
Ergun
@IgorIllmann schrieb am 8. Juli 2018 um 17:11:24 Uhr:
Servus,
braucht der noch spezielle Software oder alles dabei? wenn ja, welche?
am 8. Juli 2018 um 17:12
Deine Kontrolleuchte ist für die Wegfahrsperre. Solange die Leuchtet springt der nicht an. Der Code dafür ist in deinem Original Steuergerät drin. Wenn er mit dem Original Steuergerät auch nicht anspringt, liegt der Fehler entweder in deinem Schlüssel oder im Schloss. Lösch mal den Fehler aus dem Obd und probier dann mal ob er anspringt
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 17:19
@FahrzeugAss schrieb am 8. Juli 2018 um 19:12:37 Uhr:
Wir haben ihn auch ausgelesen mit einem obd2 keine Fehler gefunden.
Das ist ja was mich so stutzig macht. IgorIllmann hat geschrieben ich soll es mit einem OPCOM-CLON probieren meint ihr das das funktionieren tut. Und ist es egal ob ich den für 20€ oder teureren nehme ?
am 8. Juli 2018 um 17:25
Mit dem Opcom habe ich keine Erfahrung. Wenn du die Zündung anmachst, kommt dann das Lämpchen sofort oder erst wenn du startest? Hast du einen Zweitschlüssel? Wenn ja probier mal damit.
Leuchtet oder blinkt die Kontrollleuchte wenn du Zündung an machst?
Versuch doch mal den Fehlerspeicher auszublinken.
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 19:12
@Acki68 schrieb am 8. Juli 2018 um 20:08:26 Uhr:
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 19:17
@Ergun76 schrieb am 8. Juli 2018 um 21:12:57 Uhr:
Sie blinkte eine zeitlang danach kein blinken mehr sonder dauerhaft
Den Fehlerspeicher Auszublinken??? Wie ist das gemeint.
  4. Opel
  5. Corsa
