- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel Corsa C - Easytronic „F“ Auto startet nicht
ich bin neu hier und habe schon einige Threads über Easytronic gelesen. Jedoch bin ich nicht fündig geworden
- Opel Corsa Easytronic 2006
Zündung ein -> Instrumententafel zeigt „F“ an, der Motor startet nicht.
Folgende Fehlermeldungen sind vorhanden:
P1740-0 Getriebeaktor - Fehlfunktion
P1735-0 Getriebe Parameter nicht gelernt
P1732-8 Gearbox Geometry
Steuergerät wurde schon eingeschickt, Kostenpunkt 400€. Kein Erfolg - das Problem ist nach wie vor da.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Vielen Dank!
3 Antworten
wurden die Fehler vor oder nach dem Einbau ausgelesen? Und womit?
Wenn sie stimmen, dann könnten die Schaltgabeln verschlissen sein, das STG ist wahrscheinlich nicht angelernt. Deutet wahrscheinlich auf ein Getriebeproblem hin. Gibt zu den Fehlern auch einige Threads, wo vieles dazu beschrieben steht. Google mit den Fehlercodes füttern, dann landet man auch auf den MT-Seiten dazu ;-)
Gruß Lars
Der Fehlerspeicher wurde nach dem Einbau ausgelesen.
Tester ist ein Launch X431 V+ 4.0
Vielen Dank ich werde mich mal einlesen
so wie es aussieht muss das STG programmiert werden. Tech2, OPCom und deren Clone können das, beim Gutmann hab ichs noch nicht probiert. Beim Launch bin ich mir nicht sicher, weil ich den nicht kenne und nutze.
Einmal allles probieren anzulernen, vielleicht klappt das ja. Wenn nicht, wird wohl im schlimmsten Fall ein anderes Getriebe oder ne Reparatur fällig.
Gruß Lars
