  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Corsa c Fehler 1481 Motorkontrollleuchte Lüfter geht nicht
Opel Corsa C
Bei meinen Opel Corsa C BJ17.12.2001
0035 394
Ohne Klima
ist die MKL an. Er zeigt den Fehler 1481 Kreis Relais Lüfter 1 Unterbrechnung an.
Der Lüfter selber funktioniert wenn man Strom drauf gibt.
Welche Relais muss ich genau Kontrollieren wo sitzen diese?
Lüfter Anschluss ist 2polig.
Hat jemand hierzu erfahrungen?
Vielen Dank
16 Antworten
Mach mal Bild von Deinem Sicherungskasten.
Dann haste einen Z10XE ohne KLIMA.
Der hat nur ein grünes Relais unten links.
Siehe Bild.
Mach mal grünes Relais raus und bau ne Drahtbrücke ein zwischen PIN 30 und PIN 87.
Dann muss der Lüfter drehen !
Wenn nicht,dann Sicherung F 52 erneuern.
Sicherungen CORSA C Vorfacelifter
Lüfter-Schaltung Z10XE ohne KLIMA
Stecker X 11 CORSA C ohne KLIMA
Danach Hilfskabel ziehen vom Batterie-Minuspol zum Stecker X 11 und von hinten in den PIN 9 reinstecken.
Stecker muss aufgesteckt bleiben beim Testen !
Relais vorher wiedermontieren !
Jetzt muss Lüfter schalten !
Wenn nicht,dann Relais ersetzen.
Aber erst nach dieser Prüfung das Relais ersetzen und nicht vorher !
Wenn Lüfter schaltet mit Hilfskabel,dann den MSG-Stecker X 53 suchen.
Das ist der mit weniger Kabel am Stecker .
Und mit " K " auf dem Gehäuse des MAG gekennzeichnet.
Den PIN 14 suchen und das Kabel auf Unterbrechung bis zum Stecker X 11 PIN 9 durchmessen auf Widerstand.
Hängesicherung als Relaisbrücke
Z10XE MSG-Stecker
Pinnummerierung X 53
@BlackyST170 schrieb am 18. März 2023 um 12:45:40 Uhr:
sehr gute Anleitung, bei mir ist auch der Fehler 1481 drin, aber Relais und Sicherung habe ich nach der Anleitung geprüft, Lüfter dreht bei beiden Test, was kann es sonst noch sein.
Es ist zudem noch Fehler 1530 hinterlegt Auto /Schraubenschlüssel Symbol leuchtet.
Es handelt sich um einen Corsa C 1,2 Liter Easytronic Bj 2002 mit Klimaanlage.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
LG
Mach erstmal Bild von Deinem Sicherungskasten.
So sieht er aus
Wieviel Lüfter sind verbaut ?
Einer oder zwei ?
Dann ist hier der Schaltplan.
Kabelfarben am Fahrzeug checken!
Schaltplan Z12XE Klima-Lüfter-Schaltung
Danke sehr, dann arbeite ich den mal ab.
LG
Hier noch der Stecker X 11 im Sicherungskasten mit den KLIMA-Leitungen.
Stecker X 11
So, da bin ich wieder,
Die drei Lüfterrelais sind in ok die schalten sauber die drei Stufen durch.
Stecker X 11 Pin 3 hat wie gefordert 5V
Stecker X 11 Pin 1 hat nur 3,5V der Kompressor lässt sich anschalten, der Motor geht etwas von der Drehzahl, also ist er eingeschaltet, aber die Spannung sackt komplett runter auf 0,15 V.
Das kann ja nicht richtig sein.
Kann doch nur am Kabel / Steckverbindung liegen oder?
LG
Auf PIN 1 am X 11 müssen 12 Volt anliegen bei eingeschaltener Zündung.
Genauso am PIN 5 vom X 11.
Da haste falsch gemessen
Sicherung F 31 erneuern.
Mach nen Amperemeter in die Sicherung F 31,dann siehste,ob das Kompressor-Relais geschalten wird vom MSG.
Kostet 30 €
Hier z.B.
https://www.reifenmontagezubehoer.de/...remeter-fuer-Sicherungskontakt
Dann musste nicht rumeiern und Spannung messen.
Bei Einschalten der KLIMA-Taste wird das KLIMA-Relais geschalten vom MSG und am PIN 5 vom X 11 muss dann die Spannung von 12 Volt auf 0 Volt sinken.
Der X 11 darf natürlich nicht rausgezogen werden zum Messen.
Sondern Prüfleitung von hinten in den Stecker reinstecken zum Messen.
Bei abgezogenem Stecker Spannung zu messen ist sinnfrei !!!
Dann haste die Elektrik nicht verstanden
Habe es gefunden, Kabelbruch direkt oben an Stecker Kabel leicht gezogen, da war er ab.
Zufällig hatte ich noch einen Crimpstecker, jetzt liegen 12V an und Lampe ist aus.
Vielen vielen Dank für Deine Hilfe.
Habe mir mal so einen Adapter selber gebaut für meinen Amperemeter, hätte ich aber erst suchen müssen,
überall fliegen die gebastelten Brücken und Adapter rum :-)
So ich lese jetzt nochmal die Fehler aus, ich gehe aber mal davon aus das sie jetzt weg sind und wünsche Frohe Pfingsten.
  4. Opel
  5. Corsa
