  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Corsa C springt plötzlich nicht mehr an
Opel Corsa C
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Corsa C. Ich bin wo hingefahren und wollte 30 min später wieder weg fahren und das Auto sprang nicht mehr an. Ausgelesen wurde er, aber kein Fehler gespeichert. Was kann das denn sein?
Erneuert wurden letztes Jahr die Bremsen hinten, Schalteinheit fürs Licht.
Lambdasonde, Flexrohr+ komplette Auspuffanlage, Vor 3 Monaten: Öldruckschalter, Zündkerzen,
Vor 1 Monat: Zündspule, Ventildeckeldichtung, Kurbelwellensensor
Danke für ein paar Tipps.
29 Antworten
was genau klappt nicht? Dreht der Anlasser?
Ja aber er springt halt nicht an das ich fahren kann.
Dann vermute ich Spritpumpe.
Meine Empfehlung: einmal kurz die Zündkerzen angucken. Sind die weißlich weißt du, dass sie keinen Sprit bekommen.
Danach mit nem Multimeter messen, ob an der Spritpumpe Spannung anliegt. Achtung! Die Spritpumpe dreht erst bei Drehzahlsignal, also wenn jemand den Anlasser betätigt.
Falls du trotz drehen des Anlasser die Spritpumpe nicht hörst, obwohl Spannung anliegt ist sie defekt.
Aber bitte mit den Zündkerzen starten, sind die eventuell sogar nass, kann es auch ein Problem mit der Zündung sein.
Das einmal checken, und dann nochmal melden.
Nockenwellensensor könnte auch noch sein. Sollte aber Fehler gesetzt sein. Wurde mit Fachgerät ausgelesen ?
Da kommen 3 Sensoren in Frage wenn er Sprit bekommt , Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor und Kühlmittelsensor .
Ja wurde es.
@Motor-Talk-NRW schrieb am 11. April 2024 um 17:49:25 Uhr:
Kurbelwellensensor ist erst 4 Wochen alt der wurde neu gemacht.
@V40Micha schrieb am 11. April 2024 um 18:02:34 Uhr:
@Paulinchen81
Ja und was ist nun mit dem NW- Sensor?
Der Motor braucht zwei Signale die synchron zum Steuergerät gehen müssen.
Okay und das wird nicht als Fehler dann angezeigt beim auslesen?
@hwd63 schrieb am 11. April 2024 um 18:51:52 Uhr:
@Paulinchen81
Und ein defekter Kühlmitteltemperatursensor
kann auch die Ursache sein . Bei unserem Corsa war erst der KWS defekt und 2tage nach dem Austausch sprang der Corsa wieder nicht an , zum Glück hatte ich einen Kühlmitteltemperatursensor liegen . Hab den neuen eingebaut und Auto läuft seit dem ohne Zicken. Es wurde auch kein Fehler angezeigt , nur beim defekten KWS brannte die Motorkontrolleuchte dauerhaft .
Ich frage mich warum diese Sensoren alle neu sind.
Öldruck, Kurbelwellensensor.
Da gibt es doch eine Vorgeschichte…?
Ansonsten ganz klassisch schauen ob ein Zündfunken da ist. Wenn Ja - schauen ob Kraftstoff ankommt und Druck messen.
Einfach raten ist einfach blöd.
Ps. Ohne NWS springt das Auto trotzdem an, man muss „nur“ länger den Anlasser drehen lassen. Dann wird ein Ersatzwert genommen.
Wichtig bei neuen Sensoren, kein Billigzeug kaufen sondern Bosch,Delphi...
Ja , mit No Name Sensoren haben hier schon viele schlechte Erfahrungen gemacht , besser ein paar Euro mehr ausgeben.
@Paulinchen81 schrieb am 11. April 2024 um 19:05:12 Uhr:
@Paulinchen81
Selbst ausgelesen und mit was?
Du muss schauen ob ein Signal rauskommt von den Sensoren.
Ebenso kannst du mit einem OBD Scanner schauen, ob die Temperatursensoren einwandfrei arbeiten.
Hast du keinen OBD Scanner, kannst du es vergessen.
  4. Opel
  5. Corsa
