  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Corsa C, Tacho leuchtet dauerhaft.
Opel Corsa C
Themenstarteram 30. Dezember 2022 um 18:30
ich habe seit Oktober ein gebrauchten Opel Corsa C 1.2 Twinport Bj 2005
Leider habe ich von Anfang an das Problem, dass meine Instrumentenbeleuchtung durchgehend leuchtet, das saugt auch meine Batterie leider leer. Wir haben uns die Sicherungen angeschaut und teils ausgetauscht sowie einen neuen Lichtschalter eingebaut. Außerdem haben wir das Auto auf Fehlermeldungen überprüft, auch hier kam nichts bei raus.
Heute habe ich meinen Tacho ausgebaut und das überprüft, was ich konnte (äußerlich und Steckverbindung) auch hier konnte ich nichts feststellen. Habe dann die Birnchen gegen blaue LEDs ausgetauscht. Nun leuchtet der Tacho immer noch durchgehend. Was kann ich noch tun und wo dran liegt es?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Patrick
Motor aus und Zündung aus!
Mit neue Lampen, alles aus!
68 Antworten
Strompfad 422
Kabelfarbe Grau-Schwarz 0,35mm2
Geht zu: Tacho, Zigarettenanzünder, Heizung, TID, Automatikgetriebe, Klimaanlage, Sitzheizung, Radio, Telefonvorbereitung
Überall dort sind Tasten verbaut, die leuchten wenn mindestens das Standlicht an ist. Spontan würde ich darauf tippen, dass beim Radio was falsch angeschlossen wurde. Ansonsten alle genannten Bedienteile ausbauen und messen ob dort irgendwo Falschstrom anliegt
Schau mal nach ob der BCM-Kasten abgesoffen ist.
Gruß Acki
Themenstarteram 30. Dezember 2022 um 21:16
@Acki68 schrieb am 30. Dezember 2022 um 21:45:38 Uhr:
Gruß Acki
Stimmt, da kam mal Wasser durch, dort wurde eine Dichtung neu gemacht.
Hmm, wurden die Kontakte denn auch trocken gelegt?
Sonst habt ihr da jetzt vielleicht Korrosion, und das kann alles mögliche an Fehlern bewirken.
Gruß Acki
Themenstarteram 31. Dezember 2022 um 13:21
@Acki68 schrieb am 30. Dezember 2022 um 22:26:57 Uhr:
Gruß Acki
Das wurde, glaube ich, nicht gemacht.
_____
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Tacho abschließe, dass in der Mitte die Uhr angeht, sowie Teile des Radios am Leuchten anfangen sowie die Bedienknöpfe am Lenkrad. Schließe ich die Uhr in der Mitte ab, dann geht auch kein Licht mehr am Radio oder am Lenker an. Wenn ich den Tacho anschließe, leuchtet der Tacho aber weiterhin! Schließe ich Tacho und Uhr an, leuchtet nur der Tacho, Tacho wieder ab, dann geht die Uhr wieder an sowie die Lampen am Radio und am Lenker.
Themenstarteram 31. Dezember 2022 um 17:45
@Gorgeous188 schrieb am 30. Dezember 2022 um 21:08:47 Uhr:
Strompfad 422
Was denkst du, was falsch angeschlossen sein kann? Wenn Radio ausgebaut ist, besteht das Problem weiterhin. Außerdem kann ich leider keine Messungen durchführen. Da ich kein Gerät habe.
Aus vorherigen Post:
Video zum allgemeinen Problem:
https://youtu.be/Ylo7esv__10
Auf der OBD Schnittstelle steckt aber nichts, oder.
Falls bei dir ein Action vorhanden, reicht für einfache Messungen
https://www.action.com/de-de/p/select-plus-multimessgerat-/
Was heisst " wenn ich den Tacho abschließe, "..?
Themenstarteram 1. Januar 2023 um 21:43
@Haribo11 schrieb am 1. Januar 2023 um 22:19:20 Uhr:
Nein da steckt nichts. Der ist frei.
Okay, da guck ich mal nach, hab hier ein paar davon.
Tacho abschließen heißt wenn ich es ausbaue und den Stecker abziehe.
Bau die LEDs wieder aus.
Der TE schrieb das der Fehler auch mit den original verbauten Lampen war.
Warum soll er dann die LEDs wieder ausbauen....
Themenstarteram 2. Januar 2023 um 18:08
@BlackyST170 wie @Haribo11 schon schrieb, das war auch schon mit dem Original Lampen so gewesen. Warum sollte ich die jetzt wieder ausbauen?
P.S habe ein anderen Tacho angeschlossen, auch hier habe ich dasselbe Problem.
Und?
Hast du jetzt nochmal den BCM-Kasten kontrolliert?
Gruß Acki
Womit geprüft, was halbwegs professionelles oder Handyapp mit ELM Adapter?
Themenstarteram 2. Januar 2023 um 19:00
@Haribo11 schrieb am 2. Januar 2023 um 19:31:44 Uhr:
Es war mit ein Diagnosegerät. Was das für eins war, keine Ahnung. Mein Onkel ist Hobbyschrauber und hatte ein Gerät gehabt. Habe wenig Kontakt zu ihm, hatte ihn extra dafür angerufen und gefragt. Da hat er das angeschlossen und alles durchgesehen und meinte, es wären keine Fehlermeldungen oder so im System und sonst sieht es auch gut aus. Das war im November.
  4. Opel
  5. Corsa
