  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Corsa C Temperatur schwankt
Opel Corsa C
Moin
Habe mal das Thermostat, Kühlmittelsensor und Kühlmittel erneuert weil die Motortemperatur immer bei 80°C stehen geblieben ist. Jetzt geht er bis 85°C hoch und bleibt bei der Fahrt egal welche Geschwindigkeit so stehen. Wenn ich aber mit laufendem Motor stehen bleiben dann steigt es bis ca. 95°C und sobald ich wieder los fahre geht es wieder auf 85°C.
Was kann das sein das der zwischen 10°C so stark schwankt.
31 Antworten
Scheint mir normal zu sein, in Abhängigkeit wie genau der neue Kühlmitteltemperatursensor arbeitet (Markenware?)
@teilegeier schrieb am 12. Mai 2023 um 19:26:48 Uhr:
Das ist eben kein VW bei dem die Anzeige immer auf 90 Grad steht, egal ob es 80 oder 100 sind.
Man will den Kunden ja nicht verunsichern…
@0950_APAL schrieb am 12. Mai 2023 um 20:55:12 Uhr:
Ja das kann gut sein hahaha bei VW ist es sehr genau was die Temperatur an geht. Aber denke mal nicht das es normal ist das der so schwankt bei dem Opel Corsa C 1.0
@Motor-Talk-NRW schrieb am 12. Mai 2023 um 20:45:32 Uhr:
Marke naja was ist schon Marke, selbst viele no-name Produkte sind vom Markenhersteller, habe schon viele "billig" Thermostate eingebaut und nie Probleme gehabt, gut kann immer was schlechtes dabei sein. Aber das Thermostat und der Sensor sind von JMP.
Beim Corsa wird die genaue Temperatur angezeigt.
Bei normaler Fahrt regelt der Thermostat die Motortemperatur (ca. 85°C). Im Stand geht der Thermostat ganz auf, durch fehlenden Fahrtwind reicht die Kühlung nicht aus und die Motortemperatur steigt weiter an (ca. 95°C) - bis der Kühlerventilator an geht.
@teilegeier schrieb am 12. Mai 2023 um 23:02:45 Uhr:
... Aber denke mal nicht das es normal ist das der so schwankt bei dem Opel Corsa C 1.0
Doch. Ist es.
Ich hatte einen 1.2 75PS da stand der Zeiger wie festgenagelt auf circa 90°, nur nach einer längeren Fahrt, z.B Autobahn, dann Stau stieg die Temperatur an und dann hörte man den Lüfter laufen.
Ich kenne es von den Opel‘s Diebin in Pflege have nicht anders.
@Kpaul schrieb am 13. Mai 2023 um 00:18:18 Uhr:
Moin
Also ist es normal das der so schwankt?
@0950_APAL schrieb am 13. Mai 2023 um 07:43:25 Uhr:
Doch. Ist es.
Hahaha alles klar danke
@teilegeier schrieb am 13. Mai 2023 um 10:45:36 Uhr:
Moin
@teilegeier
Ja ist normal.
Wie willst du denn kühlen im Stand ohne Fahrtwind??
Korrekt, ist bei mir ca genau so. 87 und 93 Grad
@Motor-Talk-NRW schrieb am 13. Mai 2023 um 15:30:51 Uhr:
Danke für eure Erfahrungen
Hallo teilegeier,
ein Blick auf die Beschreibung vom Thermostat, sollte Dir weiterhelfen, da steht die Angabe:
Öffnungstemperatur [°C]: 92
Auf dem Thermostat selbst, steht die Angabe 92° C
Bei 92°, ist der Thermostat also ganz geöffnet, darunter ist der Thermostat im Regelbereich und nur Teilweise geöffnet.
Gruß Karl
  4. Opel
  5. Corsa
