  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Opel Corsa D im Winter
Opel Corsa D
Hallo.
Ich habe eine Frage. Wir haben einen Opel Corsa D und ich werde ihn jetzt zu mir in meiner Studiums-Stadt mitnehmen. Ich studiere im Schwarzwald und da hat es schon geschneit und es ist schon sehr kalt. (-2Grad in der Nacht). Ich würde gerne mit meinem Opel zur Uni fahren. Diese befindet sich ca. 900 Meter von meinem Haus entfernt.
Schadet es dem Auto wenn ich es für 900 Meter anschalte, für diese kurze Entfernung fahre, und den Motor wieder ausschalte?
Für die Batterie hab ich schon eine Tasche gekauft, damit diese nicht zu arg abkühlt.
Vielen Dank
Grundsätzlich schadet jede Fahrt unter 3 km dem Motor. Die Gründe wurden schon aufgezählt. Der Verbrauch liegt 3 l über Normal und Du machst das Auto systematisch kaputt.
Willst Du 900 m geschützt vor den Elementen zurücklegen, bestelle Dir ein Taxi. Ist billiger.
Ansonsten erlaube auch ich mir den Hinweis, daß von einem mit einigermaßen durchschnittelicher Gesundheit gesegnetem Mitteleuropäer eine Wegstrecke von 900 m in 10-15 min. zurückgelegt werden kann - auch unter Beachtung der topographischen Besonderheiten des Schwarzwaldes. Sollte während dieser Zeitspanne das Wetter als Unbill empfunden werden, empfehlen sich gefütterte Jacken, Stiefel, Handschuhe und Mützen, erhältlich im gut sortierten Einzelhandel. Hierdurch kann sowohl eindringendes Wasser abgehalten als auch Auskühlung verhindert werden, sodaß das allgemeine Wohlbefinden durch die Elemente nur unwesentlich eingeschränkt, durch die regelmäßige Bewegung bei frischer Luft jedoch wesentlich verbessert wird.
Sollte sich ein dauerhafter Erfolg nicht einstellen, sollte auch über einen Wechsel des Studienorts etwa nach Malta nachgedacht werden. Dort gelten länger andauernde Schneeperioden nach wie vor als ungewöhnliches Wetterereignis.
:rolleyes:
28 weitere Antworten
28 Antworten
Deine Beine funktionieren aber oder?
ja schon, aber ist halt bissl besser mit dem Auto zu fahren :D... vorallem wenn man mal verprennt oder so :)
Dafür gibt es Wecker!
Für 900m wäre es günstiger und bei weitem wirtschafltlicher mit dem Fahrrad zu fahren. Höre von vielen Studenten immer das sie auf das Geld achten müssen, aber scheint ja nicht so dramatisch zu sein, wenn überlegt wird für 900m mit dem Auto zur Uni zu fahren. Parkplatz suchen, ggf. Parkgebühren bezahlen, morgens Kratzen, beschlagene Scheiben ...
Ich lese schon die nächste Themenüberschrift von dir ... "Beschlagene Scheiben/von innen kratzen, Corsa wird nicht richtig warm"
Ja, sehr. Und der Umwelt auch. Ebenso deiner Gesundheit. Und der Parkplatzsituation an deiner Hochschule nicht weniger.
Aber mal ehrlich, wirst du nun deine Entscheidung ändern?
Kaufe dir schon mal ein Batterieladegerät. Das wirst du brauchen.
Wo studierst du denn?
Kaufe dir ein Fahrrad.
Besser wäre aber im Winter:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Ja, es schadet. Dürfte aber langsam allgemein bekannt sein.
- Benzin gelangt in das Motoröl, verdünnt es (und das schmiert bekanntlich sehr gut)
- Konsendat gelangt in das Motoröl, sorgt für die bekannte gelbe Öl/Wasseremulsion, kann Ansaugschnorchel verstopfen (geschehen bei den "Frostmotoren" von VW, mal googlen)
- Kondenswasser gelangt in den Auspuff und verdampft nicht, beschleunigte Durchrostung von innen
Kauf Dir ein Fahrrad, geh zu Fuß oder nimm die öffentlichen Verkehrsmittel. Da sparst Du nebenbei auch noch eine Menge Sprit, denn die ersten Minuten braucht ein Motor, bedingt durch die Kaltlaufanfettung, enorme Mengen davon. Vom Schadstoffausstoß ganz zu schweigen. 900 Meter mit dem Pkw sind wirklich ein Witz, zumal da noch nicht mal die Heizung nennenswert anspricht.
Für so eine Frage überhaupt ein Thema zu eröffnen find ich schon ein bissl lächerlich.
Bei 900m bis zur Uni ist es IM Auto genauso kalt, wie DRAUßEN. Und wenn du verpennt hast, kommst mit dem Auto genauso zu spät, oder noch später, da alle, die nicht verpennt haben schon da sind und die Parkplätze belegt haben. Kauf dir ein E-Bike ist wirtschaftlicher und besser für Auto und Umwelt.
Und wenn du Angst hast auszurutschen weil es glatt ist, kauf dir einen Rollstuhl. Das gibt noch Kraft in den Oberarmen.
Guten Morgen, fahre auch schon seit gut einem Jahr immer zur Uni, die ca. 1,5 km entfernt ist und das mit meinem Corsa Diesel. Bisher hat sich das nicht negativ bemerkbar gemacht.... Ich fahre aber am Wochenende immer auf der Autobahn heim, deshalb wird es noch nie Probleme gegeben haben... Wundere dich aber nicht über den sehr hohen Verbrauch in der Stadt.... Ich muss immer durch Ulm fahren, bei sehr viel Stop and Go... da leigt der Verbrauch bei mir sogar zum teil bei 12 Liter....
Es entstehen berechtigte Zweifel, ob du dein Studium mit einer so minimalistischen Einstellung erfolgreich beenden wirst.
Ich würd für die 900 Meter ein Taxi bestellen, das ist dann wenigstens schon warm wenn du einsteigst.
Ansonsten kann ich über diese Frage nur den Kopf schüttel.....Sachen gibt`s.
Da ich auch 2 Studierende zu Hause habe, kenne ich die Grundeinstellung.
Aber ich mache etwas dagegen. Alles unter 1 km wird per Pedes oder Drahtesel erledigt.
Und aufstehen kann man pünktlich mit Wecker.
MOD. Bitte den Thread schließen, danke :rolleyes:
Haibarbeauto
Das liegt nicht nur an den studierenden, unsere Jugend ist allgemein Fußfaul, Ausnahmen bestätigen die Regel.......
Dieselmotoren haben einen Großteil der Probleme, die ein Ottomotor hat, wenn er selten warm wird, nicht. Zumindest jene ohne DPF.
