Opel Corsa D Summen im Motorraum
Habe seit paar Monaten einen Summen im Motorraum.
Das Geräusch wird je nach hoher Drehzahl lauter .
Wasserpumpe ist neu gekommen .
Ich glaube das irgendwas am Keilriemen ist .
Lichtmaschine Riemenspanner evtl Ölpumpe?
Ich würde mich über eure Erfahrungen freuen .
Danke
60 Antworten
Silikonspray auf Riemen und Rollen sprühen, ändert sich das Geräusch oder verschwindet, dann weisst du was es ist, wenn nicht kannst du das ausschliessen.
Aus deiner Antwort lässt sich nicht entnehmen ob du das mit Silikonspray versucht hast.
Normalerweise stellt man ein Soundfile ein damit man wenigsten das Geräusch hören kann
Da du anscheinend keine Lust hast vernünftig zu antworten wünsche dir viel Spass bei der Suche.
Ich habe es mit dem Silikonspray versucht . Das Geräusch ist immer noch da. Werde heute Nachmittag einen soundfile hochladen .
Mach da mal nen neuen Rippenriemen drauf.
Welcher Spezialist hat denn da die WaPu eingebaut ?
Bei der alten WaPu klang das ebenfalls so und jetzt bei der neuen auch . Das hat eine Werkstatt gemacht . Der Riemen sieht aber noch gut aus eigentlich
Ja,und ?
Worauf wartest Du ?
Ab in die Werkstatt und reklamieren !
Oder haste nix bezahlt ?
Wer hatte die Idee,die WaPu zu tauschen ?
Gib mal Baujahr und Motor von der Kiste durch ?
Und km auch noch.
Baujahr 2007 , 118000km gelaufen . Der Meister meinte das das an der WaPu liegen kann . Wenn der Riemen nicht dran ist soll kein Geräusch kommen nur wenn der Riemen drauf ist also auf Spannung dann kommt das Summen . Er kann das auch nicht einfach einschätzen wo genau das Problem ist
Das ist aber ein komischer Meister.
Waldmeister. Wenn überhaupt.
Traurig wer heutzutage Rechnungen schreiben darf…
Genau so sieht es aus . Ich möchte das jetzt mit eurer Hilfe selber herrausfinden woran das liegt . Danke
Deswegen musste auch Motordaten durchgeben.
Wieviel PS hat die Karre ?
