- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Opel CVorsa B 1,2 Liter 33kw/45 ps Kann ich einen anderen Tacho nehmen?WOrauf muss ich achten?
Also nochmal alle Informationen
Ich fahre eine 1,2 Liter Maschine mit 33kw/45 ps
Baujahr 1995
Nun zu meiner Frage.
Ich habe derzeit ein Kombiinstrument verbaut , wo kein Drehzahlmesser dabei ist.
Wenn ich mir jetzt ein kombiinstrument hole , wo der Drehzahlmesser mit dabei ist , erkennt mein Opel diesen oder wie wird die Drehzahl gemessen?
Also beide Komponenten haben die Bezeichnung W=1150
Ich habe die Sufu Benutzt , leider keine passende Antwort auf meine Frage gefunden.
Vll sind die Leitungen für einen Drehzahlmesser damals ja schon verlegt worden,würde mich schon etwas wundern , wenn nicht ^^
Was ich auch nicht verstehe, wieso habend ie nicht alle Opel Corsa B mit Drehzahlmesser ausgestattet?
Bedanke mich bei jedem für die Hilfreichen Antworten
23 Antworten
täte mich auch gerne interessieren weil ich auch einen haben will
Highhorizon
wo hast du die bezeichnung gefunden ?
Kabel liegen in 99% aller Corsas, DZM muss bis 7000 gehen sonst ists nen Diesel Tacho. Wenn das passt, einbauen und ab dafür
Highhorizon
Die Bezeichnung steht unter dem Tacho W=1150 ist dieser bei mir
Aber wieso haben die nicht gleich einen Drehzahlmesser verbaut ? Gab es diesen Damals nur mit Aufpreis oder wie ?
müssen die typenbezeichnung übereinstimmen ?
Jap.
Woher weiß ich den , dass ich nicht zu dem 1% gehören , wo es dann nicht klappt ?^^
Ausprobieren
ja
Und noch drauf achten das es auch aus einem 4 Zylinder Auto stammt..
Merkmale um auf Drehzahlumzurüsten :
- Zylinderanzahl muss gleich wie bei dir sein aus dem auto wo der Tacho mit DZM stammt
- W bzw K Wert müssen gleich sein
- Auf Benziner und Diesel Tacho achten.
Gruss jens
Im 3 Zylinder gab´s eh nur elektrische
und bj 95 wahren eh alle mit welle und den 3 zylinder gab es da noch nicht die meissten hatten die kennung w 1150 ob 1,2 oder 1,4 oder 1,4 16v alles hatten die selbe tacho kennung
wenn w 1150 auf dem tacho steht kann das nur von einem 4 zylinder sein.
Okay..... =) @ corsa ruffy & fate
Aber ganz so falsch war es eig ja nicht. Auf die Sachen soll / kann man achten....
Grins !
pin 9 sollte belegt sein mit einem grünen kalbel.
dann stehen die karten schon mal ganz gut das der DZM gehen könnte
