  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Opel Insignia B 1.6 CDTI 81 kW (110 PS) Modell 2020 Heckklappe
Opel Insignia B
mein neuer gebrauchter Insignia B hat einen Druckschalter unter dem Griff und dann hebt man die Heckklappe an und das funktioniert auch. Wieder schließen auch manuell, was auch gar nicht stört.
Mein vorheriger Insignia A hatte "keyless" und da konnte man wahlweise auch diesen Tippschalter bedienen und dann ging die Klappe je nach Einstellung so oder soweit automatisch auf oder auch mit der Fernbedienung oder dem Knopf links in der Fahrertür.
Bei dem musste ich mal an der Heckklappe etwas versiegeln lassen, weil immer Wasser in das in Fahrtrichtung rechts eingebaute Steuergerät Wasser abbekommen hatte.
War bei Opel bekannt, haben die mir netterweise abgedichtet und dann war das Problem bis zum Ableben durch einen LKW behoben.
Da ich damals schon von Problemen mit dem Druckschalter beim Insignia A gelesen hatte und bei meinem "Neuen" nur noch diese Option habe, mag ich mal fragen, wie man die Heckklappe wohl aufkriegen mag, wenn der Schalter mal nicht mehr reagiert ?
Im Manual steht nichts.
Gruß und danke
Andi
3 Antworten
Entweder befindet sich in der Verkleidung der Kofferraumklappe von innen ein Gummistopfen, wenn man den rausnimmt ist darunter ein Vierkannt zum entriegeln. Oder unten am Schloss befindet sich ein kleiner Bügel den man mit einem Schraubenzieher betätigen kann.
... Man kann auch den Taster raushebeln und dann die beiden Anschlusskabel (z.B. mit einem Cuttermesser) überbrücken. Ging beim A und sollte beim B auch funktionieren.
Dann den neuen Reparatursatz anklemmen und wieder einclipsen.
Bei der Heckklappe (model A hatchback )war es nicht möglich, den Schalter von außen herauszuziehen. Es ist nicht genug Kabel vorhanden.
Kofferraum von innen zu öffnen, am Schloss ist ein Riegel.
Pulling switch out from outside was not possible on hatchback A. There isn't enough of wire.
Boot open from inside, there is latch on lock.
1000038948
