  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Opel Insignia B Automatik "D" blinkt und nimmt kaum Gas an
Opel Insignia B
ich fahre einen Opel Insignia B Sports Tourer (Benzin). Er hat eine Automatikschaltung.
Heute habe ich beim Starten des Motors (Kalt) ein Ruckeln gespürt. Danach blinkte die Automatikstellung "D" dauerhaft. Beim losfahren merke ich das der Motor kaum Gas annimmt und ich nicht über 40 kmh kam. Während der "Fahrt" blinkte die Automatikschaltung auf "D" dauerhaft. Keine Fehlermeldung etc.
Dann habe ich den Motor ausgemacht, kurz gewartet und danach konnte ich wieder ganz normal fahren. Das Blinken der Automatikschaltung auf "D" hat auch aufgehört.
Irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Hatte ich bisher noch nie mit dem Auto.
Christian
6 Antworten
Transmission problem.
Probably solenoid because of jerk / jolt...maybe it was stuck then released when warmed.
6(GM or Aisin),8 or 9 speed...1.5petrol or 2.0petrol?
Laas mal den Hydraulik Ölstand prüfen, vl. liegt es ja daran das dieses Ventil nicht zur gänze funktioniert.
Würde erst mal abwarten ob es wieder passiert. Dann auch hier sicher die Frage nach der Batterie - wie alt und Spannung…?
Die Batterie habe ich erst vor kurzem ausgetauscht. Daran sollte es nicht liegen.
Danke für den Tipp mit dem Hydraulik Öl. Ich schätze ich werde mal in die Werkstatt fahren und das prüfen lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe - Thank you for your support!
Gerne, bitte sei jedoch so nett und halte uns auf dem laufenden, danke!
Was für eine Automatik/welcher Motor ist es denn nun ?
