- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Opel Insignia CDTI 160 PS Sound
Hallo Community,
ich habe einen Opel Insignia CDTI Baujahr Ende 2010. Ich habe die Optik von dem Insignia komplett auf die OPC gewechselt (sieht aus wie ein OPC!) - wieso? ich rase nicht, fahre auf der Autobahn immer zwischen 120 und 130 KM/h und brauche daher keinen OPC
Die Werkstatt meines Vertrauens ist leider der Meinung, dass das Verbesseren von dem Sound nicht ohne weiteres möglich sei. Natürlich war ich enttäuscht und habe ein wenig im Internet geschaut und Videos gefunden, wo ein Diesel richtig gut geklungen hat.
Wie bekomme ich einen besseren Sound für meinen Auto?
Liebe Grüße
17 Antworten
Hier eine Lösung vom Mitbewerber, geht sogar mit nur einem Rohr aber dafür mit einem richtig Dicken
Habe ich es richtig verstanden, dass die sich den Auspuff für 15€ zusammen gebastelt haben?
ihr glaubt doch wohl hoffentlich nicht das aus dem 2.0CDTI nun der gleiche Sound wie aus dem Powerstroke 7.3 / V8 Diesel rauszuholen ist. Du kannst aus dem Insi Dieselmotor keinen Sound rauszaubern...
Dass es nicht so wie bei dem Ford sein wird, ist mir klar, den noch wünsche ich mir einfach mehr Sound. Hat wer noch Ideen?
Also ich weis das für meinem Astra H mit dem Z19DTH eine Auspuffanlage gibt wo der Sound garnicht mal so schlecht ist!! müsste mal gugn!!! A20DTH und der Z19DTH hören sich doch ehh gleich an dann denke ich müsste es auch da gut Klingen!! muss mal gugn...
das mit dem Sound bei einem 4 Zylinder Diesel ist sehr begrenzt.
Einzig eine "aktiv-Sound-Lösung" von Eberspächer (wird wohl aktuell im Audi 3.0 TDI verbaut) könnte da eine Abhilfe schaffen. Eberspächer sagt aber, eine Nachrüstlösung nicht in absehbarer Zeit anbieten zu wollen.
PS: Sag mal hast du den Insignia CDTI bereits mit der "OPC-Optik" gekauft? Ich kenne nur einen Insignia der komplett auf OPC-Optik umgebaut wurde (Link zu "Opel_Frank" )... Möglich ist das nur, wenn du gute Kontakte zum Werk hast, oder deutlich mehr als 10.000 Euro dafür investierst. Dafür hättest du dann aber viele Jahre einen OPC Fahren müssen, damit der am Ende teuerer als ein CDTI ist...
Hallo Cab 1.8,
die Werkstatt wo ich es gemacht habe, hat gute Beziehungen. Es haben mich nur die OPC Felgen (20 Zoll) sehr viel gekostet - soweit ich mich erinnere, waren es 5500. Die komplette Umrüstung (samt Tieferlegung, Chipping und Einbau) hat ca. 8000 gekostet.
Sanscho90: ich werde mich informiren, danke dir dafür.
Original geschrieben von prony
Hallo Cab 1.8,
Hä, die gibts doch schon ab 1800,- ???
Wo hast du die für 1800 gefunden - ich habe ebenfalls einen breiteren Reifensatz dazu gekauft.
Im Konfigurator muss man beachten, dass die da nur 1000€ kosten, weil die 19 Zoller vom Preis abgezogen werden.
Besseren Sound legal eingetragen zu bekommen ist schwer, denn Du darfst eigentlich nach neuem Gesetz auf keinen Fall mehr den dB Wert bzw. Abgaswert des Fahrzeuges VERSCHLECHTERN.
Einzige Möglichkeit: Endtopf nehmen, Auflexen, alles, wirklich alles rausnehmen und nur die leere Hülle lassen = lauterer blechener Klang nach Ravioli Dose in die man reinschreit.
Den Klang veränderst Du schlichtweg durch Resonanzkörper.. je größer umso kerniger.. aber beim Diesel darfst Du da nicht viel erwarten.
Vielen Dank für deine Antwort.
Probieren werde ich es
Das Ergebnis will ich bitte hören! Aber btw. legal in Deutschland ist es nicht..
Hast du Erfahrungen damit? Ich will natürlich auch nicht mit einem Fuchsschwanz durch die Gegend fahren, aber wenn man es auf den ersten Blick nicht erkennt ist es für mich in Ordnung.
wo soll denn bei einem 4 zylinder dieselmotörchen ein sound herkommen, wenn nicht irgendwas illegal auf-, um- oder verbohrt wird ????
daher: laß die finger von der auspuffanlage !
