Opel Meriva A Tankklappe Tankdeckel verriegelt / öffnet nicht
Moin in die Runde,
bei unserem Meriva A (Facelift aus 2006) ließ sich vorgestern an der Tankstelle die Tankklappe nicht öffnen.
KEINE der folgenden Maßnahmen half:
1) mehrfaches Betätigen der Zentralverriegelung + Druck auf die Tankklappe
2) kräftiges Ziehen (ohne Reißen)
Ursache des Problems:
3) Stellmotor war halbseitig nicht mehr in seiner Halterung eingeclipst.
Lösung / Abhilfe (Aufwand nur 5 Minuten):
Heckklappe auf.
Rechte Rückleuchte ausbauen (2x Kreuzschlitzschraube unten, 2x 8mm Sechskantschaube oben, Rückleuchte erst oben nach hinten ziehen, dann unteren Teil, Kabelstecker lösen durch Drücken auf den Stecker).
schwarzen Entlüftungskasten ausclipsen (mit allen Fingern einer Hand SEITLICH dran ziehen und dann einseitig rauskanten. Danach die andere Seite)
tada! Schon sieht man den Stellmotor zur Verriegelung der Tankklappe.
Mit beiden Händen reingreifen. Eine Hand zieht an dem Motor, die anderen drückt die beiden Clipse links und rechts weg.
Dann einfach den Stellmotor nach hinten rausziehen.
Stecker bekommt man erst dann ab, weil da auch ein kleiner Clips zu entriegeln ist.
Falls also an der Tankstelle die Tankklappe nicht aufgeht, ist die Sache auch in 5 Min erledigt.
Bei Bedarf kann ich auch passende Fotos hochladen - weiß aber nicht, ob ich das als Neumitglied darf und wie das geht.
PS
Beitrag gern noch um hilfreiche hashtags erweitern, damit dieser Beitrag im Notfall an der Tankstelle auch schnell bei google gefunden wird.
Ich selbst hab weder in der Bedienungsanleitung noch bei google die Lösung gefunden.
4 Antworten
Moin El se
Bilder wären schon schön.
Da hat man dann schnell Schweiß vor der Stirn, wenn der Weg nach Hause noch lang ist.
Danke für deinen Beitrag
Edgar
@el-se
Boa frisch angemeldet und dann gleich so einen "Ersten" Thread erstellen.
Hut ab, selten gesehen.
Super Einstieg!!!!
Ich feier Dich dafür!!!!
D.U.
@el-se schrieb am 20. August 2024 um 20:34:24 Uhr:
Ich selbst hab weder in der Bedienungsanleitung ...
Du sollst ja auch in die Werkstatt kommen.
Willkommen im Forum.
Klasse Beitrag, weiter so.
