  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Opel Omega B X20XEV Kurbelwellensensor
Opel Omega B
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 18:29
Hallo ich habe ein Problem mit meinem kws. Ich habe auch schon nach meinem Fehler gesucht aber nichts richtig dazu gefunden. Bin auch neu hier. Habe einen Opel Omega B Bj. 1995 mit X20XEV Motor und simtec 56.1 mit NT Steuergerät.
Nun zu meinem Problem:
Der Fehlerspeicher sagt mir nur den Fehlercode 19. Habe auch schon 2 Sensoren ausprobiert. Jedoch ist es nicht besser geworden. Die Leitungen vom Stecker zum Steuergerät sind alle in Ordnung. Nur was mich stutzig macht ist das wenn das Steuergerät angeschlossen ist. Habe ich einen Durchgang von der Abschirmung und dem Braunroten Kabel. Wenn das Steuergerät abgeklemmt ist hat das keinen Durchgang. Das ist doch dann ein Kurzschluss gegen Masse. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Lukas
2 Antworten
Moje, Vielleicht hilft dir das weiter.
Das bild is hier aus dem Forum. Die suche zum KW Sensor gibt auch viel her.
Nws-kws-nach-bj
Wenn Du die Abschirmung von KWS und NWS prüfst,
wirst Du feststellen das beide miteinander Verbindung haben
Und beide bekommen ihre Masse sus dem MSTG.
https://www.motor-talk.de/.../...ensensor-mal-wieder-t6339394.html?...
