  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Opel Omega B - X30XE - Abmessungen Flansch Differential
Opel Omega B
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 18:19
bei mir ist der Dichtring am Hinterachsdifferential am Flansch der Kardanwelle undicht.
Hat jemand zufällig so einen Flansch rumliegen und kann mir die Abmessungen schicken?
Also den Durchmesser auf den der Dichtring läuft, und die Länge der Dichtfläche.
Ich möchte die vermutlich eingelaufene Dichtfläche mit einem SpeediSleeve-Ring reparieren.
Da mein Diff aber noch eingebaut ist, kann ich leider die Maße nicht selber abnehmen.
Soweit ich das gesehen habe sind die Dichtringe und Flansche bei allen Differentialen gleich. Ist das richtig?
Oder hat jemand die Teilenummer des Dichtrings zufällig zur Hand?
Danke schonmal.
Mfg
3 Antworten
Hm, alle Diffs haben dieselbe Größe an den Antriebswellen. Aber der Antriebsflansch dürfte sich unterscheiden, da gibt es "groß" und "klein"...
Besorge den Wellendichtring doch einfach bei Opel, dann kennst Du auch den Nenndurchmesser für speedy-sleeve.
Moin
Der Simmerring dürfte diese Abmessungen haben.
Innendurchmesser: 42 mm
Außendurchmesser: 72 mm
Höhe: 10 mm
Aber Obacht,
Manchmal kommt das Öl auch unter der Mutter vom Ritzel durch!
Ritzel,Mutter und Flansch mit 3 Körnerschlägen markieren und die Umdrehungen der Mutter beim lösen ganz genau zählen,
Sonst brummt es!
Img-20231110-wa0007
Img-20231110-wa0003
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 15:08
Hallo Rossi,
ja das stimmt.
War nicht der Simmerring, sondern der O-Ring (Teil 8 auf dem Bild) auf der Welle war kaputt.
Jetzt ist alles wieder dicht.
Danke
Mfg
1000000426
