- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Opel Signum OBD Software Hardware
ich schreibe hier weil ich langsam zimlich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weis.
Ich habe mir den Opel Signum BJ 2004 geholt und wurde gern meine Fehlercodes
selbst zurück setzen können und sachen wie Lichteinstellen. Dazu habe ich mir aus
dem Internet den Tech2 besorgt (nicht das Orginal von Opel sonden ein OBD Stecker von Ebay)
Damit hatte ich allerdings kein erfolg und beim durchlesen im Internet bin ich jetzt völlig verwirrt.
Ehrlichgesagt weis ich nicht genau welche Schnittstele ich habe und welche Software ich für was verwenden kann.
Es wäre sehr nett wenn mir jemand am besten jemand der einen Signum ab BJ 2004 hat mal dazu schreiben könnte
welche Hardware ich brauche evtl auch zum selbstbau und welche Software ich dafür benötige.
Ganz Intressat wäre noch zu wissen was machbar ist und was nicht.
Viellen Dank im Vorraus für eure hilfe auch wenn ich mich jetzt zum nob Oute
Danke
Zion
12 Antworten
Ähmm, ich glaube nicht, dass die benötigte Software von Opel so einfach erhältlich ist !
Und wenn, dann nur über "ganz dunkle" Kanäle.
Ja es gibt bestimmt keine Orginal SW das meinte ich nicht
aber zB für den Golf IV gibtes zum beispiel VAG-COM ,Vehicel usw.
Ich müsste erstmal wissen welche Schnitstelle ich mir besorgen müsste oder bauen.
Dann eben noch die die Tools mit den man zB Fehlercode zurücksetzen kann.
Es geht nicht um die Orginal Opel Software die funzt ja nur mit dem orginal Opel Tech2
davon rede ich aber nicht!
GIDF
Aber by the Way, was hast Du denn für´n Fehler/Problem?
Licht einstellen, kann man mit ´nem Schraubendreher.
Wenn´s Dir nur darum geht über OBD am Vecci rumzuspielen, da Du ja offensichtich nicht genau weisst, wass über haupt möglich ist, dann wäre es besser dass Du drauf verzichtest!
Frank
Hallo zusammen
ich suche für meinen Astra H auch danach.
Das einzige was man bekommt ist das OP- COM von Carsoft für ca. 1000€
Ist halt für einen Hoby- Schrauber schon teuer.
Ein VAG- Com- Händler hat es im Progamm.
Moritz219
Jetzt seid doch nicht so unfreundlich.
Diagnose bei C Vectra funktioniert genauso wie beim Astra H über CAN. Es liegen insgesamt 3 (SingleWire, Midspeed und Highspeed) an der Diagnosedose an.
Die OBD 2 funktioniert über den Highspeed CAN (Pin 6 und 14). Damit du da was machen kannst, benötigst du in jedem Fall mal einen Diagnoseadapter mit CAN Bus. Viele einfache Diagnoseadapter unterstützen nur die serielle Schnittstelle (K-Line). Diese funktionieren an neueren Modellen generell nicht mehr.
Infos gibt's auch hier und hier.
Vielen Dank PD03,
durch deine Information bin ich endlich weitergekommen.
Und zum technischen Verständis ich habe eine Ausbildung zum Energieelektroniker
und das Wissen im KFZ Bereich hole ich mir von einem bekannten der eine Auto-Werkstatt führt.
Mir ging es darum mal ein Grundverständinss über die Protokolle zu bekommen und was schon machbar ist mit fremd Tools. Und nicht warum Frank gleich so reagiert. Ich habe doch nur fragen gestellt mit welchen mittel beim Signum was möglich ist.
Aber danke für eure Antworten vielleicht kann ja noch jemand was zu seinen Erfahrungen schreiben.
PS @PD03 http://cgi.ebay.de/...egoryZ30921QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ich weis gar nicht ob ich das hier so posten darf ich habe den ELM327 gefunden der kann folgende Protokolle
Multi-Protocol Support:
J1850 PWM (41.6 kbaud)
J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
ist der geeignet ? den der Mobidic ist mir zu teuer!
Danke und Grüße
Es gibt noch das OBD AGV4000 kann man auch bei zb ebay sehen dies könnte dann sogar 11 Protokolle
ISO9141-2
KWP2000 slow init
KWP2000 fast init
PWM
VPWM
CAN 11bit/250kB
CAN 11bit/500kB
CAN 29bit/250kB
CAN 29bit/500kB
K/L Transitmodus
KK/L Transitmodus
Basis AGV4000 Chip / FTDI USB2.0
Jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Frage welche Software/Tool könnt ihr empfehlen vielleicht könnt ihr da mal
was von euren Erfahrungen Posten.
Danke und Grüße
Da ja mehrer gefragt haben hier noch eine kostgünstige Alternative
ELM327 Bausatz
http://www.kds-online.com/.../de?osCsid=86ff68262b9dcac
gibts dort für rund 60 Euro das ist OK finde ich.
Die beiden Angebote sollten rein hardwaretechnisch beide funktionieren. Das zweite hat eben nur RS232. Hat dein PC überhaupt noch einen seriellen Port?
Der Knackpunkt ist bei Diagnose aber immer die Software. Wirklich sinnvolles für Opel gibt es wenig und schon gar nicht kostenfrei. Wenn es wirklich nur um Fehlercodes auslesen aus der Motorsteuerung geht, kannst du 0815 OBD Shareware (ScanTool.net, Scanmaster usw.) nehmen, aber sonst sehe ich da schwarz. An alle Steuergeräte kommst du sowieso nur ran, wenn du alle drei CAN Busse anschließt. Ich kenne keine ELM oder AGV Bausätze, die 3 CAN Transceiver haben, noch dazu einer mit dem exotischen Single Wire CAN von GM. Die üblichen gehen nur an den highspeed CAN (500kBit/s) an die bereits genannten 2 Pins.
Ich war mit einem ELM Adapter über K Line (ISO9141) an einem G Astra mit der Scantool.net Software. Das hat problemlos funktioniert. Außer ein bißchen "ah" und "oh" hat das ganze aber keinen praktischen Nutzen.
Fazit:
Die OBD Bausätze sind ein nettes Spielzeug. Du kannst damit aber genauso viel oder wenig machen, wie der TÜV Prüfer bei der AU. Nämlich an der Motorsteuerung (!) Identifikation, Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher löschen, ein paar Istwerte vom Motor lesen, readiness codes lesen und vielleicht ein paar Ansteuerungen. Wenn du mehr machen willst, brauchst du semi-professionelle Lösungen wie den OpelScanner oder OP-COM . Aber die sind deutlich teurer und verglichen mit dem echten Tech2 alles andere als perfekt.
Erstmal vielen dank für deine Information, da mir das orginal OP-COM
zu teuer ist habe ich eine gebrauchte Version bei Ebay gefunden
kannst du mal bitte was dazu sagen. Wenn das OK ist hole ich mir diesen Adapter
http://cgi.ebay.de/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140202335204
Danke und GRüße
zion
Frage aber den Verkäufer ob die Software ohne Freischaltung funktioniert.
Ich kann Dir nur etwas zu der deutschen Version von OP-COM sagen.
Die Software erzeugt eine Computer-ID.
Mit dieser ID bekommst Du vom Hersteller/Vertreiber einen Freischaltcode.
Die Originalversion stammt übrigens aus Ungarn.
Helmut
