  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. opel tigra 95bj. 1.6 16V wegfarhsperre
Opel Corsa B
mein tigra ist einfach ausgegangen adac war da und hat alles nachgeschaut pumpe dreht anlasser ist auch gegangen .
kuerze zeit später ist nicht einmal der anlasser mehr gegangen kann es sein das die Wegfahrsperre komplett alles abschaltet wenn diese kaputt ist oder dreht der Anlasser trotzdem noch
bitte um hilfe
24 Antworten
Dreht trotzdem
und es blinkt die mkl munter und fröhlich.
der vom adac meinte das es bestimmt die wegfahrsperre wäre .
dann hat mein anlasser bestimmt auch ne macke
die mkl hat aber nicht geblink war nur an gewesen die ganze zeit und jetzt nicht mehr geht trotzdem nicht
Wenn du den Schlüssel auf "Zündung ein" drehst, ist die MKL nicht an?
naja wenn die mkl die ganze zeit schon an wahr wird das bauteil das einen fehler hat den geist ganz auf gegeben haben.
aber wie gesagt,wenn es die weg fahr sperre ist blinkt die mkl
was könnte es noch sein weil mein auto ist einfach ausgegangen und bist jetzt geht er nicht mehr an zündverteiler denke ich mal vill??? sonst würde mir grad nix einfallen zu dem problem
die mkl war erst an wo es auto ausgegangen ist
Hat er denn Zündfunken?
Spritzt er ein?
hab ich noch nicht nachgeschaut mach ich morgen dann.
wie teste ich denn das ob er einspritzt ?? er macht ja nix mehr der tigra
und wie soll ich denn testen ob er en zündfunken hat wenn er nicht dreht ??
wenn er einfach aus geht ist evtl die benzin pumpe oder das dazu gehörige relay kaputt gegangen,evtl. ist auch der zahnriemen gerissen.
Ruffy was haste denn immer mitm Zahnriemen? :D :D :confused:
Spätestend der ADAC Horst sollte das hören, wenn nen Motor keine Kompression aufweist.
weil wenn ein motor einfach aus geht ist das mit unter auch einen zahnriemen riss.
den gelben göttern darf man nicht alles glauben,der sagte ja auch es wäre die weg fahr sperre.
