- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Opel vectra c Caravan 2.2 schraubenschlüssel probleme
Huhu ihr lieben
ich hätte da mal eine frage an euch
Ich habe einen opel vectra caravan c
Ich habe vollgenes Problem
Wenn ich den Wagen anmachen kommt in dem ersten Display linke Seite ein Schraubenschlüssel mit einem Auto dahinter wenn ich los fahre geht er in den Notlauf mache ich ihn wieder aus und wieder an, fahre ich dann schnell los fährt er ohne Probleme.
Auslesen gab es keine Fehlermeldung oder der gleichen Er zeigt auch nichts an und fährt dann problemlos weiter ich muss halt nur nach dem starten ganz schnell los fahren.
könnte mir einer von euch weiter helfen
14 Antworten
2.2 was? Diesel? Benzin 147 / 155 PS?
Egal was, wenn das Auto mit Schraubenschlüssel angezeigt wurde, ist auch ein Fehler abgelegt... Womit wurde ausgelesen?
@JensGibolde schrieb am 15. Januar 2023 um 19:08:40 Uhr:
155ps ist ein benziner
sorry voll vergessen mit dabei zu schreiben
@jessi10541
Bitte diesen Thread lesen, dort wird das gleiche Problem aktuell behandelt.
https://www.motor-talk.de/.../...tottert-bei-vollgas-t7397987.html?...
Andre
@jessi10541 schrieb am 16. Januar 2023 um 06:24:18 Uhr:
155ps ist ein benzinerZitat:
In diesem Fall: Zu fast 100% die HD-Pumpe. Einfach Andres Link im vorherigen Beitrag folgen.
@JensGibolde schrieb am 17. Januar 2023 um 08:57:41 Uhr:
In diesem Fall: Zu fast 100% die HD-Pumpe. Einfach Andres Link im vorherigen Beitrag folgen.Zitat:
sorry voll vergessen mit dabei zu schreiben![]()
die hochdruckpumpe wurde erneuert
@jessi10541
Wann/neu oder gebraucht? Nur eine wirklich neue Pumpe bringt vorerst was, doch die sind original kaum noch zu kriegen und wenn für richtig Geld das sich nicht lohnt da der Fehler wieder auftreten wird.
Deshalb am besten auf das System von F5R umrüsten wenn ihr den Wagen noch länger fahren wollt.
Andre
So ich bin nochmal in eine größere Werkstatt gefahren um die Fehler auslesen zu lassen
Darf man das hier hoch laden ?
Allerdings sagte man mir in der Werkstatt das die Fehler Einfach nicht zusammen passen Er zögert ein paar Sekunden beim anmachen der Herr aus der Werkstatt hat mir soooo viele Sachen gesagt woran es liegen könnte das er von Anfang nicht genug druck bekommt. Das ein Sensor kaputt sein kann usw usw ich sollte den wagen dort stehen lassen und nachschauen lasen was mich ein vermögen gekostet hätte
würde die Fehler gerne einmal hoch laden
dann ist mir aufgefallen seit dem wir die Batterie gewechselt haben das plötzlich der borddisplay funktioniert ( hatte vorher keine Reaktion mit dem rechten Scheibenwischer) er flackert aber wenn ich das Lenkrad drehe mir wurde aber gesagt das es nicht mit der batterie zu tun hat ;( da ich leider nicht vom fach bin und mir jeder was anderes erzählt bekomme ich solangsam die krise Kann es doch an der Batterie liegen ?
Vollender maßen ich bin gestern Abend los gefahren ohne Problem plötzlich so ca 6 km bis zur Tankstelle kein schraubschlüssel an. Nach dem Tanken natürlich ging sie wieder an ich aus gemacht dann an schneller los gefahren er lief
Ich weis eine Ferndiagnose ist recht schwer wäre aber für jeden tipp echt dankbar hochdruckpumpe plus Regler plus Dichtungen sind alle neu gemacht worden
Denn mir wurde gesagt wenn man eine Hochdruckpumpe wechselt immer den regler mit wechseln
@tchibomann schrieb am 17. Januar 2023 um 13:24:22 Uhr:
@jessi10541
Andre
wir haben eine gebrauchte keine überholte eingebaut
@jessi10541 schrieb am 17. Januar 2023 um 13:26:36 Uhr:
wir haben eine gebrauchte keine überholte eingebautZitat:
@jessi10541
Andre
Kannst die Pumpe erst ausschließen sobald du eine neue hast. Habe selbst viel Zeit und noch mehr Geld versenkt weil ich davon überzeugt war, dass es nicht die Pumpe ist.
Beim 2.2 direct ist es immer die Pumpe. Schau mal in den anderen Thread, da habe ich meine Symptome aufgeschrieben. Falls dir das bekannt vorkommt, Tausch die Pumpe gegen eine NEUE (!). Vorher hast du keine Gewissheit und suchst dir nen Wolf und gibst unnötig Geld für Diagnose aus
Dann hast Du leider Geld für Schrott ausgegeben wie Jens bereits schrieb.Zitat:
@jessi10541 schrieb am 17. Jan. 2023 um 13:26:36 Uhr:
Aber es ist schon mal perfekt das Dir gesagt wurde, Pumpe und Regler immer zusammen zu tauschen. Nur muss der Regler natürlich auch neu sein...
Es gibt noch ein drittes Bauteil im Hochdruck System das fehlerhaft sein kann, der Sensor.
Kostet aber nur Kleingeld und ist auch noch neu zu bekommen, im Gegensatz zu Pumpe und Regler.
Poste mal die Fehlercodes, P1191 ist garantiert mit dabei.
Andre
Prüfe mal Spaßeshalber die Spannung an mmm HD Regler und den Widerstand Kabel Satz gegen Maße, der Widerstand Klemme 2 sollte gehen unendlich gehen. Hast du hier einen Masseschluss ist der Widerstand geringer und kriegst Pseudofehler….
@tchibomann schrieb am 17. Januar 2023 um 14:30:54 Uhr:
Andre
ja genau der code ist mit dabei heute machen wir pumpe sensor und die membran ringe neu und hoffe das er danach wieder läuft ;(
"ja genau der code ist mit dabei heute machen wir pumpe sensor und die membran ringe neu und hoffe das er danach wieder läuft ;( "Und wie ist es nun ausgegangen? Sensor + Membrane etwas gebracht?
