- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Opel Vectra C GTS 19 Zoll Felgen und Tieferlegen?
Liber Freunde ich hab ein euch eine Frage, und bitte um kleinen Rat. Ich hab ein Opel Vectra C GTS !.9 Diesel mit 150 Ps. Hab origenal 17 Zoll Felgen drauf. Würde gern für Sommer 19 Zoll Kaufen. Jetzt weiß ich nicht Was soll Ich machen danach Tieferlegen oder nicht, weil der Wagen ja hoch kommt mit 19 Zoll. wenn ja da nur Federn oder Fahrwerk - das wäre meine Frage? Und welche Felgen pasen am besten zur Vectra , die Ducnkel Silber oder Graue Farbe. Danke im Vorraus
Original geschrieben von Schland
Hm, die passen mir "nur" vorne umlegen?
Ich habe mir grad die Dotz Hanzo in 8,5x18 ET 35 angeschaut. Meinst du, die passen i.V.m. H&R (40mm) so auf das Auto? Im Gutachten steht, evtl. an Achse 2 im Bereich von 30 bzw. 50 Grad eine Abdeckung anbringen zu müssen. Eigentlich wollte ich aber keine Änderungen am Blech vornehmen.
Ja, sind aber auch vom Abrollumfang IMHO etwas grösser als 18". Ich denke mal das sollte bei dir passen, aber ich bin da immer skeptisch geworden. Bei den 20" hiess es auch das ginge so ohne was am Blech zu machen, aber naja...
Am Besten guckt man immer selber nach. ;)
Original geschrieben von RydeOrDie
Ich bin froh dass meiner nicht tiefergelegt ist , fahre im Sommer auch 19" Felgen aber im Winter hätte ich mir gewünscht er wäre so hoch wie ein Landrover, Wenn die Parkplätze nicht von Schnee geräumt werden kann man sich schnell mal was abreisen (wie mein DPF Sensor Kabel ~ 250€)
Oder eben vorm Winter wieder raus machen.
Ja, eigentlich wollte ich den Vectra im Sommer noch etwas tiefer haben. Aber dieser Winter bringt mich doch arg ins grübeln. Man kann einfach nicht jedem Eisbrocken ausweichen...
39 Antworten
ich fahre den selben!
der Umfang und Durchmesser der 215/50R17
und 235/35R19 ist identisch...
er kommt also weder höher noch tiefer...
ich werd jetzt mit dem tauschen der dämpfer wahrscheinlich eibach federn-30mm einbauen lassen.. das geht ohne Probleme..
der Vectra ist ja Serie relativ hoch...
Niko
Hi! Schönes Auto haste da. :) Also das geht locker klar, tieferlegen und 19er drauf, solang du keine außergewöhnlich breiten verbaust. Beispiele findest unter den Usern hier genügend. Bei mir unter anderem auch, auch wenns kein Facelift-GTS ist. ;) Bei mir ist es 55/40 tiefer in Kombination mit 8x19 Zoll ET 38 Felgen. Das funktioniert, selbst mit Spurverbreiterung.
Joah und was am besten passt musst du entscheiden, soll dir ja gefallen. ;) Kannst dir ja hier genügend Anreize suchen. ;)
mfG
Es kommt immer auf die 19" Felgen an. Wenn die nicht zu breit sind oder die ET zu niedrig gibt das bei den Riesenradkästen vom Vectra C kein Problem. :D
Meine 20" passten auch relativ problemlos drauf mit 40mm H&R Federn. Nur etwas Kanten umlegen vorne und gut.
Hallo!
Hab da noch einen Satz 19 Zoll Felgen liegen. (Tomason TN4) Dazu würde ich 30er H&R Federn empfehlen und dann siehe Bilder;)
Opel Signum
MfG schimi_st
an der VA passen 8,5 x ... ET 30 und an der HA 9,5 x ... ET 30 in Verbindung mit schöner Tieferlegung von ca.60mm ( KAW 55 / 40 ).
Bilder findest Du in meinem Profil.
Bis denne...
Bis denne...
Also sieht schon geil aus, diese Walzen!! Was wurde am Fahrzeug gemacht? Bördeln, ausschneiden??
es wurde nichts gemacht!Das passt so!
Nur an der VA hab ich das Plastik im Radhaus leicht zurück geschnitten,da bei schneller Kurvenhatz es da leicht krazte.
Bis denne...
Hey Leute,
ich bin auch am überlegen, ob ich mir die 19er OPC Schlappen hole...
Ich habe aber in meinem 2002er 2.2 GTS noch en Supersport Fahrwerk (35mm) drin und wollte fragen, ob das trotzdem noch passt
bzw. mit welcher Reifengröße es passt oder auch nicht.
Weil ich hier gerade etwas lese von wege, dass dann verkürzte Spurstangen reinmüssen etc...
Die 35mm sind glaub ich auch gegenüber dem normalen Vectra C gemessen, also nicht GTS + 35mm sondern insgesamt!
Vielen Dank!
Mfg
Vectraking
Das mit dem begrenzten Lenkeinschlag stimmt!
Brauchste aber eigentlich nur bei Original Opel 18" oder 19, da die ne ET von 43 haben und dadurch wohl auf der innenseite schleifen ... Alternativ kannste auch spuhrplatten reinmachen um en bischen weniger ET zu haben!
Bei ET38 (19" OPC ET43 + 10mm Spurplatten [Achse]) und H&R 40mm schleifts bei mir am Innenkotflügel mit den "Spurstangen bis 17 Zoll".
Das heißt ich könnte mir Spurplatten kaufen um zu vermeiden, dass ich neue Spurstangen brauche?!
Passt das trotz des neuen Fahrwerks dann?
Wie siehts aus mit Platz im Radkasten ? Ihc kann mir das alles grade schlecht vorstellen....
Vielen Dank schonmal!
