  4. Opel
  5. Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  6. Opel Vivaro Temperaturanzeige spinnt
Opel Vivaro X83
Themenstarteram 24. Juli 2016 um 7:04
seit gestern spinnt meine Temperaturanzeige von +25 Grad bis -18 Grad schwankt sie ständig.
Weiss jemand wo der Sensor sitzt und wie man den austauscht ??
gsguenter@googlemail.com
Danke
Günter
24 Antworten
Hast du dir deinen rechten Außenspiegel mal genauer angeschaut :confused: :D
Themenstarteram 24. Juli 2016 um 10:37
Noch nicht so richtig, wenn ich noch einen Tip bekommen könnte, dann wäre ich sehr dankbar.
Kann ich das ggf selbst beheben Corsa3
Danke für die Hilfe
Günter
Der Fühler ist im rechten Außenspiegel verbaut,https://www.google.de/url?...
Themenstarteram 24. Juli 2016 um 11:02
Danke Corsa3 erst mal, ist es sinnvoll selber ans Werk zu gehen, oder besser Werstatt ??
Ich bin zwar filegran, aber ...
Ich denke bei meiner Schilderung kann es nur der Sensor sein ?!
Wenn ich den Motor anwerfe dann 22 Grad, dann kannst Du beobachten wie die Temperatur fällt und manchmal steigt
Ich würde das selber wechseln, den Clip unten in der Mitte entriegeln, und schon hast du das Glas in der Hand.
Themenstarteram 24. Juli 2016 um 11:21
Ich noch mal, hab mir gerade mal den rechten Außenspiegel angesehen, sehe aber nur unten eine Öffnung ?!
Schau mal in den Link, Schriftfeld ganz unten. Warum sollten die da den Fühler auflisten, wenn der nicht da verbaut ist.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/42/90/3854/39755/
Siehe Bild
Themenstarteram 24. Juli 2016 um 11:30
Kannst Du mir das bitte mal einzeichnen ...
Danke
Themenstarteram 24. Juli 2016 um 11:32
Bitte mal einzeichnen, bin zu blöd...
Danke
Themenstarteram 24. Juli 2016 um 11:37
Ist das nicht der linke Spiegel ??
@gsguenter schrieb am 24. Juli 2016 um 13:37:34 Uhr:
In der Zeichnung schon, warum sollten die auch 2 Spiegel abbilden, die Teile für links und rechts unterscheiden sich nur durch die Ersatzteilnummern.
PS du kannst auch auf den Stift klicken, und dann weiter schreiben.
http://www.googleadservices.com/.../aclk?...
Mit dem Link, sollte geklärt sein wo der Sensor ist.
Themenstarteram 24. Juli 2016 um 15:09
http://www.karosserieteileshop24.de/.../...izb-schwarz::72116.html?...
Hab Dank deiner Hilfe alles Spiegel abbekommen,
aber ich hab wohl ein anderes Modell, sorry d ist nix dahinter, in der Örtlichkeit" und auch auf der Seite = Link ist nix aufgeführt scheint wohl ein anderer Spiegel zu sein
Nr. 6 ist der Sensor
http://ecat24.com/.../
Themenstarteram 24. Juli 2016 um 15:29
Respekt, wenn ich jetzt nur noch wüsste wo das Luder steckt ...
Hinter beiden unteren Spiegeln ist nix.
In meinem Link war ja beim Spiegel auch nix aufgeführt ...
  4. Opel
