- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- opel zafira A stottert, zieht nicht . ihr seid meine letzte hoffnung
hallo liebe gemeinde.
vielleicht weis einer von euch ja rat oder hatte mal das selbe problem .
wir haben ein Opel zafira a 1.6 16v mit dem motor x16xel . baujahr 1999
seid gut einem jahr stottert und "zischelt"aus dem auspuff immer mal wieder mal .mittlerweile ,dauerhaft,ist das so schlimm mann denkt das auto fällt gleich auseinander . fehlerspeicher ist ausgelesen keine fehler drinne.
waren auch schon öfter in der werkstatt. haben ne menge neu gemacht. hier mal eine liste
benzinfilter, einspritzdüsen (werkstatt eingebaut ) luftfilter , zündspule , zündkerzen , zülinderkopfdichtung , kathalysator endtopf mitteltopf, drosselklappe und agr-ventil gereinigt .zylinder wurden auch gemessen die waren alle in ordnung.
es weis keiner weiter was es noch sein kann . motor wurde auseinander gebaut und geprüft es laufen alle 4 zylinder und der motor hört sich gut an .
wir würden das auto nur ungern "verkaufen".
ich hab das gefühl wenn es Nass kalt und feucht drausen ist ist es schlimmer.
hat jemand sowas schonmal gehabt kann uns weiterhelfen
motorkontrollleuchte funktioniert wenn wir die stecker ziehen. die leuchte leuchtet aber nicht bei dem problem
32 Antworten
achso ist ein benziner und schaltgetriebe
Tausch mal die Lamdasonde. Bei uns hats geholfen.
wenn wir die ziehen geht die motorkontrollleuchte an . trotzdem mal tauschen ? hattet ihr auch solche probleme
Fehler auslesen zum einen, habt ihr. Livedaten ansehen bzw. aufzeichnen und auswerten, habt ihr noch nicht? Da kann man an den Werten meistens schon den Fehler sehen bevor einer abgelegt wird. Spinnt ein Sensor, wie z.B. die hier benannte Lambdasonde, dann gibt es keinen Fehler aber der Motor bekommt falsche Daten zur Verarbeitung. Das führt dazu, das der Motor bescheiden läuft und keine Fehler vorhanden sind.
Die Lambdasonde z.B. legt erst einen Fehler ab, wenn ein Totalausfall vorliegt. Keinen wenn sie nur Spinnt, was alle Sensoren angeht.
@jogibar100 schrieb am 23. März 2018 um 20:27:45 Uhr:
Wie macht man das ?? Dieses livedaten ansehen aufzeichnen und auswertrn . Höten wir das erste mal .
Die Werkstatt müßte dazu in der Lage sein. Ansonsten zum FOH, der kann es auf jeden Fall.
Du hast eine PN
Hab noch was was uns aufgefallen ist . Wenn wir 100 oder über 100 fahren zieht er wieder richtig ordentlich . Unter 100 wieder die Probleme
@jessyM
Was noch in Frage kommt, der Luftmassenmesser.
Aber ihr könnt doch selbst auf Fehlersuche gehen wenn ihr ein Android Handy oder Tablet habt.
Einen Bluetooth Adapter für ca. 10 Euro kaufen und eine App, Car Doktor oder Torque installieren.
Dann könnt ihr die Live Werte selbst auslesen und den Fehlercode auslesen und löschen.
Würde dann so aussehen wie in den Bildern beigefügt.
Hast du ein Link für diesen Adapter??
Der hat keinen Luftmassenmesser, nur einen Saugrohrdrucksensor.
Lief er mit abgezogener Lambdasonde besser?
Das Zischen könnte ein verschmolzener Kat oder ein sonstwie verstopfter Auspuff sein. Einfach mal am Krümmer abschrauben und schauen ob er besser läuft oder nur lauter wird.
Bei den Adaptern ist zu beachten das der nicht mit jedem OBD2 auslesbar ist. Opcom geht. Org oder China. Ausblinken geht bei dem per Büroklammer.
Wir haben ein luftmassenmesser. Lambasonde bringt nix haben wir gestestet kompletter Auspuff ist ab krümmer neu
Dann habt ihr keinen x16xel
@jessyM schrieb am 19. April 2018 um 18:27:34 Uhr:
Nachbausonde oder eine von Bosch?
Die Sonde war nur abgeklemmt. Müsste aber ein X18xe1 sein bei Lmm und dem Bj.
