ForumZafira B
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Opel Zafira B 1,6 Benzin Fehlercode
Opel Zafira B
Themenstarteram 8. Januar 2023 um 8:42
Guten Morgen
Hab mir einen Zafira B gekauft 170000km
Seit kurzem leuchtet die motorkontrollleuchte auf mit der Fehler Meldung
P0300
P0301
P0302
P0303
P0304
P0314
Motor x16xep
Zündkerzen und zündmodul haben ich schon getauscht
Wenn ich dann fahre bis der Motor warm ist dann abstelle und neu starte kommt dann die motorkontrollleuchte wieder wenn ich die Fehler Code lösche kommt dann wieder das Problem
Auto lauft aber ganz normal ohne leistungs verschwund und lauft auch ganz ruhig
Was könnte das Problem sein? Danke
Fehlercodes
Fehlercodes
30 Antworten
Den Löschvorgang durchführen bevor der Motor gestartet wird.
Die Fehler werden im Langzeitspeicher hinterlegt da diese Abgasrelevant sind.
AGR oder Starke Ölkohle im Abgasrückführsystem.
Themenstarteram 8. Januar 2023 um 13:15
Hab ich e vorher gelöscht und dann erst den Motor gestartet und kommt dann wieder wenn ich ihn dann warm gefahren bin und wieder neu starte
Also sollte ich mal das agr Ventil ausbauen
Zumindest mal schauen wie es aussieht.
Themenstarteram 9. Januar 2023 um 5:29
Ok danke
Themenstarteram 16. Januar 2023 um 6:54
Guten Morgen hab jetzt das agr Ventil getauscht von Hella jetzt hab ich das Problem das er unterturig fahre das er ruckelt und die motorkontrollleuchte kommt dann sofort weiß jemand ob das neue agr Ventil angelernt werden muss ? Lg
Muss nicht angelernt werden, dann sind evtl. die Kanäle im Ansaugkrümmer verstopft, dazu gibt es bei den AutoDoktoren ein Video bei YouTube.
Themenstarteram 16. Januar 2023 um 8:11
Danke
Themenstarteram 6. Februar 2023 um 8:17
Hallo hab jetzt den ansaugkrümmer und die Kanäle gereinigt jetzt kommt die motorkontrollleuchte nicht mehr Jetzt hab ich das Problem das er bei 2000 Umdrehung zum ruckeln anfängt beim beschleunigen aber bei jeden Gang
Nochmal Fehlercode auslesen.
Themenstarteram 7. Februar 2023 um 7:58
Sollte einer drinnen sein auch wenn die motorkontrollleuchte nicht leuchtet?
Ausprobieren !
Es werden auch Codes abgelegt ohne ,dass ne Lampe angegangen ist.
Themenstarteram 7. Februar 2023 um 9:17
Was ich wieder vermute das es der Luftmassemässer ist
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
