  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Opel Zafira B 2005 originale Sitzheizung nachrüsten
Opel Zafira B
Hallo Comunity, ich habe eine frage bezüglich der Sitzheizung.
Frage:
Der Vorbesitzer des Autos hat Sportsitze mit Sitzheizung eingebaut. Allerdings müsste die Sitzheizung angeschlossen werden. Sind alle Leitungen dafür vorhanden? Wenn ja wo befinden sich die Leitungen?
Im Bild 1 zu sehen ist wie es jetzt aussieht und Bild 2 und 3 wäre dann was ich mir neu einbauen würde um die Sitzheizung steuern zu können. Wäre das so möglich ?
213 Antworten
Da gibt es mehrere Hürden zu nehmen...
Lies mal hier durch :
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?...
Schau mal in den Kofferraum,ob Du einen grossen Sicherungs-und Relaiskasten hast.
Mach am besten ein Foto.
Fahrerseite Spritzwand.
Siehe Bild.
ASTRA H REC Stecker XR 5
Danke für die Info.
Kasten ist vorhanden.
Siehe bild
Dann wurde schonmal die 1. Hürde genommen.
Schau mal unter den Fahrersitz und mach ein Bild vom Stecker unter dem Sitz.
Relaissockel Sitzheizung-Relais
@BlackyST170 schrieb am 3. November 2019 um 17:29:11 Uhr:
Kann ich den Stecker ohne Bedenken rausziehen? Wenn ja wie?
Ich hab nix von rausziehen geschrieben !!!!!
Da hängt der AIRBAG mit dran.
Mach da keinen Blödsinn.
Schau mal in den Relaissockel vom REC ( der Sicherungskasten im Heck ) rein,ob da alle Kontakte vorhanden sind.
Relaissockel hab ich GELB markiert.
Bild im letzten Beitrag von mir.
Und genauso die Sicherung FR 39 und FR 40.
Ob da Kontakte verbaut sind.
Auf beiden Seiten der Sicherung.
Sicherungen Sitzheizung
Sie Bilder
Sieht schonmal nicht schlecht aus.
Vorverkabelung im REC scheint vorhanden zu sein.
Am Sitzstecker sollte ein SCHWARZES und ein BRAUN/GRAUES Kabel liegen.
Dort kannst Du auch mal nachschauen.
Am Beifahrersitz ist das Kabel BRAUN/GELB anstelle von BRAUN/GRAU.
Okey das hört sich gut an und Danke.
Ich schicke gleich noch Bilder von den Sitzen.
Was ärgerlich ist,dass der Relaissockel nur zur Hälfte belegt ist.
Die Spulenklemmen Kl.85 und Kl.86 sind nicht belegt.
Da muss man das REC aufmachen und ergänzen oder das Relais auslagern.
Hast Du schon Preise eingeholt für die Original-SH-
Matten ?
Da bist Du 500 € los.
Ich wollte es nur gesagt haben.
Ich würde lieber Zubehör nehmen.
Z.B.WAECO
Hab noch eine Sicherung vergessen.
Die FR 18.
Die sollte auch Kontakte haben für die SH.
@BlackyST170 schrieb am 3. November 2019 um 18:52:22 Uhr:
Matten ?
Z.B.WAECO
Ich habe schon sitze mit SH drine nur fehlt die Verkabelung
Sind das OPEL-Sitze ?
@BlackyST170 schrieb am 3. November 2019 um 21:34:45 Uhr:
Ja original von einem anderen zafira model
Dann könnte es einfach werden.
Jetzt musst Du nur noch die Sitzstecker checken.
Die Kabel an der Schaltereinheit sollten eigentlich liegen.
