Opel Zafira B 2011 OPC Line 1,7 CDTI Turboschaden
Hi zusammen und danke fürs (wieder)Aufnehmen. Mein Zafira zeigt seit Kurzem starken Leistungsverlust, dreht nicht mehr als 3000 U/min. Diagnose: Turbolader kaputt/fest. Werkstatt sagt Ausbau lohnt sich nicht bzw. der Lader ist so verbaut, dass der Wechsel zu riskant/teuer wäre. 275 TKm gelaufen, 13 Jahre alt. Was nun?
Viele Grüße, Timafo
5 Antworten
Welchen Motor hast du denn, bzw. wie viel PS?
Aber schon komische Aussage der Werkstatt, die haben einfach keine Lust….
Und wenn man bei Ebay schaut, ist der Laden ein extra Teil, also nicht im Abgaskrümmer sondern am Abgaskrümmer.
Lese mal über GasBremse den Fehlercode aus, falls kein Automatikfahrzeug.
danke für die Antwort. Es ist die 125 PS Version, Fehlercodes waren 040907, 068302, 02995A, wobei ich das AGR abgeklemmt hatte, das Problem hatte ich schonmal.
Viele Grüße, Timafo
P0683 hängt mit der Vorglühanlage zusammen.
- Sicherung FB2 prüfen, Zustand hier melden
- Sicherung FE30 prüfen, Zustand hier melden
P0299 Ladedruck zu klein oder Ausaugluftsystem Leck erkannt.
Der AGR Fehler sollte ein Folgefehler von P0299 sein.
Funktionsprüfung Unterdrucksystem:
- Mech Sys.-Funktionen & Komponenten überprüfen:
Unterdruckversorgungssystem
- Saug-/Ladedrucksystem (Nebenluft, Verstopfung, Porös)
- Ladeluftkühler -> Leckage?
- Schlauchschellen Saug./Ladeluft alle fest?
- Schläuche intakt und durchlässig?
- Luftfilter intakt und sauber?
- Luftmassenmesser sauber?
D.U.
Puh, leider bin ich jetzt nicht der Mechaniker. AGR hab ich mal selbst getauscht, aber das liegt ja bei dem Wagen quasi aufm Präsentierteller. Mein Mechaniker sagt, der AGR-Bypass sitzt fest und der sitzt im Turbolader ... Unterdrucksteuerung Turbolader i.O.,
Hat er von außen gesehen oder was?
Diagnose war doch Lader fest?!
