  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Opel Zafira B Edition 1.9 CDTI
Opel Zafira B
Themenstarteram 7. Dezember 2010 um 0:04
Hallo an Alle
Habe mir heute einen Opel Zafira B Edition 1.9 CDTI
gekauft konnt ihr mir sagen ob der gut ist denke es gibt bestimmt leute hier die mehr erfahrung haben als ich hier hab ich noch ein paar infos zu den auto damit ich eure meinung hören kann
Karosserietyp: Van
Leistung: 88/120 (kW/PS)
Erstzulassung: 12.12.2005
Kilometerstand: 53.247 km
Türen: 5-Türer
Kraftstoffart: Diesel
Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe
Farbe: grau
Umweltplakette: 4 (grün)
Fahrzeugausstattung
6-Gang-Getriebe
7-Sitzer
ABS
Airb. Fahrer/Beif./Seiten/Kopf
Aktive Kopfstützen, vorn
Lichtsteuerung automatisch
CD30
Colorverglasung
Dachreling
Drehzahlmesser
Fensterheber elektrisch vorn
Aussenspiegel el. & beheizbar
ESP
Heckscheibenwischer
Klimaanlage
Kopfstützen hinten
Lendenwirbelstütze
Lenkrad verstellbar
Metallic
Nebelscheinwerfer
Radiofernbedienung am Lenkrad
Rücksitz geteilt/umklappbar
Servolenkung
Innenspiegel autom. abblendbar
Turbodiesel
Tempomat
Zentralverriegelung
wurde mich freuen wenn ihr mir paar info gibt wie das auto so ist
mfg Dany
Wenn es scheinbar wahnsinnig im Armaturenbrett klappert, halt mal während der Fahrt einen Finger auf die silbernen Tachoringe (meist der linke), die können höllische Geräusche machen. Gibt es eine einfache Abhilfe von Opel (werden unterfüttert, dann ist ruhe).
Probier es mal aus.
DPF zu beim 11/07´er. Das hört sich eher danach an, dass er sich mehrmal nicht ganz freibrennen konnte und vorher abgeschaltet wurde. Ansonsten gibt es diesbezüglich nämlich keine Probleme mehr bei diesem Baujahr.
Dass er schlecht anspringt, kann an den Glühkerzen liegen (müsste die Motorlampe anbleiben), am Luftmassenmesser (dann hätte er ein großes Turboloch, der Verbrauch wäre hoch, er würde mit der Leistung deutlich abfallen und seine Endgeschwindigkeit bei weitem nicht erreichen) oder an einem defekten AGR-Ventil (sehr typisch, ebenfalls eher schlechtere Motorleistung). Die AGR´s wurden 2008 verbessert, meins macht keine Probleme.
36 weitere Antworten
36 Antworten
na ja, jetzt wäre es eh schon zu spät, um zu fragen :D
der z19dt ist ein relativ problemfreies fahrzeug. aussnahmen gibt es natürlich. div krankeiten dürften schon rep worden sein (lima, handschuhfach). die waren eigendlich immer vorzeitig im a........ auch liest man des öfterem probleme mit dem agr. ich denke aber, das dies von vielen kurzstreckenfahrten kommt.
alle 60 tkm sollten die ventile neu eingestellt werden. meiner hat jetzt etwas über 80 tkm drauf, habe es aber noch nicht machen lassen. läuft immer noch prima. ob da was dahinter steckt?
ansonsten gibt es div themen über rost. auch das cd30 (/mp3) macht manchen probleme. selber hatte ich mal ein problem mit dem getriebe (schaltgetriebe mt6). hatte einen lagerschaden. dürfte aber auch eine ausnahme gewesen sein. konnte sonst nichts darüber finden.
hab ich was vergessen...............
Themenstarteram 7. Dezember 2010 um 20:56
danke dir fur die antwort
naja spät ja weil ich mich in das model voll verschossen habe der sieht einfach klasse aus und soll auch sehr gut sein wegen platz habe nähmlich jetzt 3 kinder darum also so wie ich es verstanden habe ist er sehr gut oder?????? mfg
Besitze einen Z19DT seit April 09, gekauft mit EZ 11/07 und knapp 17tkm...
Bis jetzt, mit knapp 42tkm hatte ich folgende Probleme mit dem Bee:
1. Zinkaufblühungen an 3 von 4 Türen, betroffen waren jeweils die unteren Kanten, hier würde ich bei deinem mal genau nachsehn...
Wurde zu 100% von Opel übernommen da Scheckheft i.o. und noch Anschlussgarantie bis 11/11.
2. Motor im Notlauf da DPF zu, wurde manuell freigebrannt, das war glaub im Mai diesen Jahres...
Beim Freibrennen wurde mir auch glweich eine neue Software draufgespielt, seit dem brennt er subjekriv seltener frei, bis dato aber noch keine erneuten Probleme mit dem DPF
Andere Dinge die mir so aufgefallen sind nach nunmehr knapp 2 Jahren:
-Armaturenbrett kappert mittlerweile extrem, wird subjektiv immer schlimmer
-Auto springt generell schlecht an, sowohl im Sommer als auch im Winter, lt. FOH ist technisch aber alles ok
Lima,Getriebe usw. haben bei mir noch keine Probleme verursacht, ich hoffe das bleibt auch so. :D
Alles in allem bin ich trotzdem schon etwas enttäuscht vom Bee, würde mir auch glaube keinen mehr kaufen, es ist das jüngste Auto was ich bis dato mein Eigen nannte, und mit Abstand das mit den meisten Problemen bisher :(
Themenstarteram 7. Dezember 2010 um 23:22
hi wie gesagt
Ich brauche platz wegen 3 kinder deswegen denk ich das deer Opel Z....
eigentlich gut sein sollte. Ich habe einen fiat punto 188 bei den ist mit der zeit auch langsam aber sicher was kaputt gegangen zb servolenkung kostet 1000euro reparatur da lohnt sich nicht sowas zu reparieren da sowieso kein platz vorhanden ist!!!! Das was ich meine alle auto und modelle gehen irgendwann kaputt egal ob fiat ferrari oder opel oder mercedes
Ich hoffe das bei diesem auto alles ok sein wird und das ich nicht jeden monat zur werkstattmuss garantie habe ich auf alles beziehungsweise diese lebenlange garantie
aber ich werde auf jenfall schauen was du mir empfholen hast danke mfg
Probier es mal aus.
Probier es mal aus.
Das Klappern kommt leider vom Mittelteil der Konsole.
Hab mich diesbezüglich schon belesen und es drängt sich mir der Verdacht auf dass das speziell bei Opel ein Problem ist, ich kenne einige Leute die mit ihren Dieseln mit DPF anderer Hersteller völlig problemlos auch gehäuft Kurzstreckenfahrten u.ä. unternehmen ohne dass das ein Problem wäre.
Wenn man seitens des Herstellers auf ein bestimmtes Fahrprofil beschränkt wird nur damit die scheinbar nicht 100% ausgereifte Technik nicht leidet, dann ist das schon ein kleines Armutszeugnis, solange die Konkurrenz das besser beherrscht gibt es hier eindeutig Nachholbedarf.
Das schlechte Startverhalten hat keinerlei Begleiterscheinungen in Form von brennenden Warnleuchten oder manglender Leistung, Beschleunigung und Fahrleistungen insgesamt sind sehr zufriedenstellend.
am 8. Dezember 2010 um 22:18
Gibt es denn die " Lebenslange Garantie " auch auf Gebrauchtwagen ?
Wäre mir neu
Themenstarteram 9. Dezember 2010 um 0:23
sorry wegen garantie habe ich auf jedenfall. blos muss ich schauen ob es die lebenslange ist oder normal
wie ist di garantie im normalfall und wie ist das auto geht es schnell kaputt oder hebt es 10 jahre einwandfrei danke im voraus
am 9. Dezember 2010 um 8:23
Habe einen Bee mit 1,9CDTI 120PS als Automatik. Zugelassen in 12/07. Hat jetzt 182000 km runter und außer bei 170000 der Klimakompressor und einem defekten automatischen Innenspiegel, der den Ausfall des Regensensors und des automatischen Lichts zur Folge hatte, war da nichts dran. Kein Klappern, kein Rost. Läuft super und ist extrem zuverläßig.
Themenstarteram 9. Dezember 2010 um 15:35
danke dir sowas wollte ich wissen hoffe meiner kommt auch so weit wie deiner
Moin,Moin,
hatte den 120 PS-Motor in meinem Vectra C (MY05) und hatte bis knapp 100.000 km keinerlei Probleme damit. Dann habe ich ihn verkauft und mir den Zaffi zugelegt. Das hatte aber nichts mit irgendwelchen Problemen am Vectra zu tun.
Gruß Hans
sunray2010: Habe mal eine wichtige Frage an dich.
Du hast doch auch die AT6.
Wir haben einen neuen Zafira 1.9 CDTI mit 150 und auch mit der AT6.
Die schaltet ansich sehr sanft und gut.
Was mich richtig stört: Morgens, wenn er kalt ist, dreht der Motor wahnsinnig hoch (rund 3000 U/Min), laut Display schaltet er auch die Gänge durch, reel dreht er aber nur auf 3000 U/Min und setzt es nicht in Leistung um. Ist, als würde man beim Handschalter mit schleifender Kupplung fahren.
Erst nach rund 2 - 3 Minuten zieht er sauber auf jeder Automatikstufe durch.
Zudem gefällt mir die Abstufung der ersten 3 Gänge nicht, er schaltet ziemlich schnell von D1 auf D2 auf D3, überdreht (Prinzip schleifende Kupplung) aber immer etwas, bis er dann sauber auf D3 läuft.
Zudem, merkt man besonders im manuellen Modeus, geht er unter 1500 U/Min immer in die Leerlaufstellung, überdreht dann kurz, bis er wieder auf 1500U/Min ist, dann beschleunigt er wieder sauber. Ist evtl. das Problem der ersten 3 Gänge, dass er die zu schnell schaltet, unter die 1500U/Min kommt und dadurch dann immer kurz überdreht.
Sorry, es liest sich bestimmt schwer, bekomme das Problem aber nicht besser formuliert. Würde mich freuen, wenn du etwas zu deiner Automatik schreiben würdest. Hast du ähnliche Probleme?
endoTT: Es kommt auf das Rußfiltersystem an. Fast alle deutschen und viele ausländische Hersteller nehmen das System, wo sich der Filter in Intervallen immermal freibrennt. Dieser Freibrennvorgang sollte/muss zu Ende gebracht werden und dann ist gut.
Bei meinem 1.9´er funktioniert das sehr gut, muss selten eine Extrarunde fahren, damit er den Freibrennprozess beenden kann. Das ist bei jedem Hersteller gleich!!!!!!!!!
Unterbricht man den Reinigungsvorgang mehrmals, leuchtet die Vorglühlampe, dann muss man den Freibrennprozess beenden, ansonsten droht die Zwangsfreibrennung in der Werkstatt.
Auch diese Probleme gibt es bei jedem anderen Hersteller.
Daher, ich verstehe nicht, wo Opel da unausgereifte Technik verbaut???
Es gibt noch andere Filtersysteme, wo der Filter dann pauschal nach x Jahren oder x Kilometern getauscht werden muss oder wo Additive von Zeit zu Zeit eingefüllt werden müssen.
Themenstarteram 10. Dezember 2010 um 0:45
danke mann das war echt hilfreich also so wie ich kapiert hab sind fast alle auto gleich wegen dpf und funktionieren dersebe
danke mann mfg
