- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Opel Zafira opc a Problem Geräusche
Servus Leute
Hab einen Zafira OPC a
Hab den jetzt 4 Monate und folgendes Problem
Beim beschleunigen unten raus so ab 2000 Umdrehungen fängt der an zu zischen und baut kurz kein Druck auf dann geht's einigermaßen aber gequält nach oben.
Das Geräusch geht so bis 3500 hörbar.
Folgende Teile erneuert
Zündmodul
Kerzen
Ladedruckventil vorn hinten
Turbo getauscht
Und den Regler am Ladedruckschlauch
Schläuche alle geprüft nix
Vor dem Turbo wechsel ging sogar die mkl an jetzt nicht mehr
Weiß langsam nicht mehr weiter ist ein schönes Auto
Vielleicht kann mir einer helfen
4 Antworten
Hast Du eine Ladedruckanzeige? Wenn nicht wäre das eine Möglichkeit zu sehen und damit zu Prüfen ob und wie er Druck aufbaut und ggf. ob das zischen damit zusammenhängt.
Das zischen kann in der Ferndiagnose auch andere Ursachen haben ohne es Hören zu können.
Eine Ladedruckanzeige wir nur mit einem T-Verbinder in die Schlauchleitung eingeschleift und kostet wenig.
Ein Beispiel: https://www.ebay.de/itm/156113164497?...
Du kannst die Schlauchleitung nach Innen ziehen oder den nur zum Testen im Scheibenwischerbereich gut befestigen.
Servus
Ich hab OP com kann ich das damit auch machen oder messen
@jogibar100 schrieb am 3. Oktober 2024 um 05:52:29 Uhr:
Wenn Du damit zugriff auf den Ladedruck hast, ja geht.
Aber setzt voraus, das der Sensor keinen hau weg hat. Vielleicht ist der Wert plausibel und ein Anfang ist immer OK. Mechanisch per Anzeige kann man immer noch machen.
Werde mir so eine Anzeige holen
Da ke
@jogibar100 schrieb am 3. Oktober 2024 um 19:22:01 Uhr:
